vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5406
Имеется тело, привезено из макаронии. Надо разлочить. Подключаю к сетулу выбираю вкладку LG 3G, выбираю тип тела. Кнопка индифити не работает, да и ладно. Нажмаю Unlock вот лог:
v0.914037/UNI
CARD SERIAL: --------
Loaded 51 flash descriptors
Open COM port OK
ChipID:7100,EMP protocol:0301
PHONE IS BROWN
FLASH CID detected:17
Speed:460800
OTP LOCKED:1 CID:17 PAF:0 IMEI:35329000456510 CERT:BROWN
LDR:041214 0759 MATCXC1325712_PRODUCTION R2Z
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
Setting up GDFS...
Writing simlocks...
Insert any SIM, enter 2945#*88110#, then unlock code
ALL UNLOCK/LOCK CODES SET TO "46212217"
Signing...
control keys complete.
full sig complete.
Unlock DONE
Elapsed: 11 secs.
Я так понимаю что всё уже сделано. Вставляю любую сим он пишет: USIM blocсata и дальше картинка Esecuzione... и так и висим. Позже принесли родную карту. Вставляю её просит пин код, принимает и опять USIM blocсata. Что за грабли? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5795
| Цитата: |
ALL UNLOCK/LOCK CODES SET TO "46212217" |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3569
По материалам мобайлов:
| Цитата: | Может Кому поможет!
Значит так - проливаем 104 прошиву ..потом русим патчами ..(у кого их нет курим бамбук)
Если гавкает на плохую сим ..
Идем с воткнутной симкой в меню разлока 2945#*88110#
-В моем случае это было так - типа пишет что все путем на самом деле пишет хреновая сим.
Для этого запускаем Вигис ..читаем коды кнопа UNLOCK..пишем на бумажку( бумажку сьесть и запить литрой пива)
Потом жмем кнопу Relock Phone
Снова идем в меню разлока 2945#*88110#
И о чудо ..нас просят ввести код ..
Вводим код NSK .Тело напишет Выполнено ..потом снова напишет кривая сим.
Выключаем - включаем! Все - телемаркет!
З.Ы. В дополнение пробовал отлочить такими прогами UFS+HWK,CRUISER,Multi-Box,Vygis,Unlocker Babes - пишут что все секс ..на самом деле трабла оставалась.
З.Ы.Ы. Солюха для версий не выше 104. Причем 101 версию Unlocker Babes ломает на ура! |
Даже с родной картой пишет вести пин и дальше Accetatto( что значит принято, насколько я знаю) и усё надпись USIM blocсata Больше кнопки не действуют, только SOS. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Сначала прошить надо, чтоб счетчик обнулить. |
Глючное тело до беспредела. Скачал с сапорта архив с прошивкой 104. Залил, опять разлочил. Оказывается при вводе кода для разлока на экране ни фига не отображается, отреагировал по звуку клавиш. Ну не знал я этого. Вошёл в меню, ввёл код. Разлочил. Выключил, включаю и появляется надпись в процессе.... и так минут 20. Выдернул АКБ, вставил другую сим, протормозила 20 секунд и о чудо, тело работает. Ставлю опять другую сим (100 пудово рабочую) и опять в процессе и всё.... Оказывается на сим, которая тормозила, стоит получение GPRS настроек, и каждый раз, когда вставляешь в другое тело, начинает приходить смс с настройками. Вот похоже этот 3G и грузился на этой шняге. Брррр как достал меня. Всё можно закрывать тему надеюсь. |
| vaso5 писал: | | Оказывается на сим, которая тормозила, стоит получение GPRS настроек, и каждый раз, когда вставляешь в другое тело, начинает приходить смс с настройками. | МТС? Я им звонил, ругался, даже матом. Сказали нельзя отменить и все тут! Можно, конечно ИМСИ считать и на сильвере склонировать. Жаба душиит из за этого болванку покупать. |
