LG TCH-M900 не втягивает диски
Кульчак Юрий
27-10-2006 12:34
Проблема в магнитолы: не затягивает диски.При первом подключении питания аппарат прокрутил механику, всех последуюющих - полный штиль.При попытке всунуть диск сразу же пишет "reading" и не затягивает, напряжение CD-PWR при этом падает где-то до 4В.Сначала был дефектным Q352, что приводило к перегреву R452.Менял плату CD,все элементы питания 8В и ничего.Кто сталкивался с таким дефектом?Помогите, пожалуйста.
LG-savikdvd
лыжник
27-10-2006 13:20
голливудская улыбка
Посмотри - штырь крепления,перемещения оптики выскачил из паза и соответственно не замыкаеться микрик начало диска.
Было не один раз.Проверь.
Кульчак Юрий
27-10-2006 14:26
Подбрасывал целую механику в зборе с рабочего - аналогично, а эта на рабочем работает. Такая же проблема и TCH-M550.
LG-savikdvd
лыжник
27-10-2006 15:09
Тоесть дело 100% в основной плате ???
Кульчак Юрий
27-10-2006 15:45
100% у меня даже уже подозрения на проц.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG TCH-M900 не втягивает диски
  • L:G TCH-M900 усилитель мощности
  • Автомагнитола Kenwood KDC-W434GY не втягивает диск
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
