Попала в ремонт данная магнитолка.При осмотре выяснилось,что было попутаноа полярность при подключении,прчём згоревшую дорожку уже запоял чужой дядя.После нахождения неисправности по 5-и В,транистор стабилизатора,натолкнулся на следующую проблему.Не запускаеться проц,Кварц,Reset и т.д проверил.Что интересно,если дотронуться пальцем либо отвёрткой в раёне кварца то проц запускается и м-а благополучно работает хоть сутками,но стоит отключить БП всё повтаряется,М-му достать нет возможности,Может кто знает
можно ли такое выличить и как? javascript:emoticon('')
Прошу помощи
Да,чудес не бывает!Неисправность-С409(56пФ) последовательно кварцу на землю,Прикол в том что ёмкость обсолютно исправна!Менял местами с С408 и на анологичную с другого аппарата запуска не было!Полностью убрал С409 и м-ла заработала!!!Если у кого есть мысли либо знает что за прикол-Поделитесь!А пока поставил аппарат на прогон.
То,что неисправность осталась я согласен.Но так, либо иначе, аппарат то работает,хоть и появилась небольшая фишка,немного сдвинулась сетка частот приёмника(0,1-0,2МГц)на FM.Ну и на АМ вроде чуть.В общем на этом считаю тему закрытой!
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
