Магнитола LG TCC-9610 индицируется "TEL MUTE"
Омельченко
07-07-2008 16:08
Автомагнитола LG TCC 9610 при включении на 1-2 секунды высвечивается установка громкости, а затем появляется мигающая надпись "TEL MUTE" , при этом усилитель отключен.На кнопки парели частично реагирует. "RESET" срабатывает при включении. При изменении уровня на "TEL MUTE" процессора никакого эффекта.
Орбита
07-07-2008 19:47
У магнитофона есть вход для приглушения звука при звонке на телефон, проследи всю цепочку от входа до процессора и найдешь проблему.
Серж66
07-07-2008 20:27
если почитаешь архивы то в некоторых магнитолах есть ключь который вылетает, и потом возникает такая неисправность.
audioman
08-07-2008 18:50
Т.е. уровень менял прямо на проце? или как , отпаяй эту ногу процессора тогда
ruslan21
30-06-2011 18:54
Орбита писал:
100%! Была такая неисправность только не помню что именно
dak1ukr
30-06-2011 20:07
Омельченко, А что, схему скачать сложно? Тут, на этом же сайте.
Вот тебе кусок схемы с твоей неисправностью. PIN5 - на основном коннекторе (сзади магнитолы, куда ты питание подаешь и колонки подключаешь).
TEL_MUTE - идет на 43 PIN процессора
Серж66
30-06-2011 20:31
ребята вы чё тема от 08-07-2008 магнитола уже сгнила. помираю со смеху!
ruslan21, помоему предупреждения на тебя не действуют.
dak1ukr
30-06-2011 21:03
Серж66, Во, блин. А я смотрю на дату предыдущего автора. А сам думаю, где такую "рухлядь" откопали...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола LG TCC-9610 индицируется "TEL MUTE"
  • Helix Dark Blue 4 сидит в "mute".
  • старенькая магнитола SHARP GF-9191- "возбуждается"
  • Магнитола"TEVION MD-9060"Нормально не работает
  • Магнитола "Pioneer DEH-P5000UB" не работает CD
  • Амагнитола JVC KD-G 807 " Тупит"
