А/М LG TCC-9510 Нет напряжения настройки FM.
Павел.0077
02-07-2007 11:05
LC723764 Тюнер CET-6076AF/0 Нанрежение питания тюнера 7,9в. Напряжение настройки (VT) 7,8в -оно не меняется. Пробовал подовать 0,5-2в в базу ключевого транзистора (Q103) станции ловит.Грешу на проц так как с него нет напруги.Какие будут предложения?
Серж66
02-07-2007 11:29
пропаять тюнер в первую очередь
Павел.0077
02-07-2007 11:37
Серж66 писал:
Тюнер я сразу пропоял. Результатов не дало.а причём тюнер?!если напряжение настройки и не меняется.!
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
02-07-2007 12:51
Павел.0077,
вполне резонно! Но всетаки, перед заменой просмотри вокруг него все досканально.
Barabashka
02-07-2007 14:47
Павел.0077 писал:
причём тюнер?!
Однозначно замена тюнера.
Павел.0077
02-07-2007 17:20
Barabashka писал:
Павел.0077 писал:
причём тюнер?!
Дак когда подаю напругу в базу транзистора (уменьшаю напряжение настройки)станции принимает.
mari
02-07-2007 21:45
Павел.0077, по схеме в цепи настройки перед тюнером стоят два транз., один из них -с3199,пробивает б-э ( э на земле), из-за этого U настр не меняется и равно примерно 8 вольтам.
Добавлено 03.07.2007 00:52
точнее ,если по схеме 6210 -Q 402 и ь-э переход
killertv
03-07-2007 11:13
mari писал:
Не забывай про синтезатор проц наверно не видит чястоту .Меняй тюнер ,такое не только в лыже но и на других апаратах.Можешь подставить и другой главное с распиновкой не лахонутся.
Павел.0077
04-08-2007 01:13
Спосибо всем.Тюнер не нашол,магнитолу отдал .
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М LG TCC-9510 Нет напряжения настройки FM.
  • SONY XR-C453RDS нет напряжения настройки fm
  • А/м Sony XR-1253 -- нет напряжения настройки тюнера
  • Настройка в автомагнитоле LG TCC-9510
  • JVC KD-G502.Микросхема рег-тор напряжения.
  • panasonic sl-pj316 напряжения
