Нет звука на LG TCC-5640
KNIggA
28-06-2010 19:02
Нет звука, ТДА менял, ничего не поменялось: на mode (15 вывод) в выкл состоянии 3 В, во включенном 13 В.
Сильно греется выходной усилитель и транзистор Q802, хотя у него по питанию все ок: на входе 14 В, на выходе 8,7 В.
По выходам коротышей нет. Динамик тестовый 4 Ом. Подключен один канал
Buslik
28-06-2010 19:05
а на входе УНЧ есть сигнал?
lexa9131
28-06-2010 19:11
Осцилографом ВЧ на входе и выходе смотреть надо. Понятие "сильно" - это относительно. Посчитай, ток хол. хода (измеренный) на напряжение и переведи в паяльник. Сравни т.х. с паспортным, может брак.
Серж66
28-06-2010 21:34
блин детский аппарат для анжинера конструктора.
Смотрим кондёр.
KNIggA
29-06-2010 07:23
2Buslik: да на входе сигнал есть
2lexa9131:мощность посчитаю
Кондер ща гляну
Добавлено 29-06-2010 10:41
Серж66 Вы были правы кондер в цепи задания режимов. Заменен, все работает.
Спасибо.
pavel-pervomaysk
Your editor
29-06-2010 10:56
Серж66, ты запатентировал ? гы-гы Супер
KNIggA
29-06-2010 12:23
В данном случае публикации достаточно ) голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Нет звука на LG TCC-5640
  • LG TCC-5640 не включается
  • LG XC-U62 - нет звука
  • М/ц LG MDD-62 нет звука
  • BBK AV-220 нет звука.
  • м.ц. LG FFH-216 нет звука
