• Конференция по ремонту» Мониторы» LG T710PH не включается.
  • Макаров Владимир22-12-2005 13:07
      Монитор LG Flatron ez T710PH.
      Product code: T710PHL.ALRUE
      CA-139
      Не включается, дежурка горит зеленным светом, при нажатии кнопки включения гаснет. Блок питания работает нормально, все напряжения в норме, НО 13 вольт которые разводятся по плате отсутсвуют. 13 вольт выходят с блока питания, фильтруются диодом и подаются на транзистор A1273 он управляется ключом K439 на который должны идти импульсы на включение с процессора SAA4849PS. Импульсов нет хотя в момент включения проскаивает небольшой импульс, но это может быть помеха. В итоге на коллекторе A1273 нет 13 вольт и монитор не включается.
      Теперь что я проверил: процессор заменил никаких изменений, по 13 вольтам короткого нет, на кварце есть генерация, память 24C08 заменил, залил прошивку с вашего форума тоже самое. Сброс срабатывает. Внешних признаковне не видно. И еще, монитор этот у меня давно после него мне приносили схожую модель и я (чем черт не шутит?) подоткнул ТДКС, подкинул плату кинескопа, на том монике эти вещи работали. Монитор, как говорят клиенты, сдох сам по себе, но возможно были скачки напряжения в сети.
      P.S. Схема которая находится на вашем форуме отличается от моего монитора.
    stalinus22-12-2005 13:27
      A1273 проверил? желательно заменить на новый я ставлю КТ816В
    варп22-12-2005 13:48
      Поясни - ты этот самый A1273 менял?А коллектотр-эмит. К439 замыкал,чтобы A1273 открыллся?Cделай это и посмотри 13V появяться.Эти 13V питаю синхропроцессор,а без него ничего и не шевелиться.Схемы (твоя и моя ) СОВСЕМ НЕ СОВПАДАЮТ-не навреди.Недавно этот самый А1273 тупо сдох - картина , как ты нарисовал-один в один.
    monch22-12-2005 14:26
      Высокое есть или нет?
    Макаров Владимир22-12-2005 14:31
      A1273 не менял, но звонится нормально. Попробую заменить. K439 замыкал ни каких изменений.
      monch, высокого нет, строчник живой если ты про это. По крайней мере короткого не где нет. И явных косяков тоже не обнаружил.
    monch22-12-2005 14:51
      Померь кондюки около синхропроца на кз ,у меня раз было такое правда шас уже непомню какой конд именно был.по моему с 13 или 14 ноги на корпус.
    stalinus22-12-2005 14:53
      напряжение питания проца +5 в норме не дергается?
    AndreyZ9522-12-2005 15:41
      stalinus,
      На счёт кт816 я бы не спешил его всюду пихать (уж больно говёные).
      К439 это что , маркировка(2sk439) ?
      У кого нить есть нормальная схема ?
    TE22-12-2005 15:58
      А надписи С3198 нет на транзисторе? Обычно стоят биполярные транзисторы KTC3198.
    Макаров Владимир22-12-2005 16:11
      stalinus, напряжение в норме и не скачет.
      TE, надпись есть и точно C3198. Похоже я малость лажанулся.
    ILYAUL22-12-2005 19:03
      Прошивку верни на место,что бы баланс белого не настраивать. Оставь в покое блок питания и займись Q719 Q706 сигналами SDA SCL Первые надо прозвонитьвторое проверить осцилом (лучше всего) на уровни(5в) и импульсы.И проверь ножк. 30 проц - 3,12в и не ниже 2,5В; уровень RESET -5V. И откуда ставил проц они не все подходят хотя и написано на них одно и тоже.
    AndreyZ9522-12-2005 19:12
      "ножк. 30 проц - 3,12в"
      Что за бред ?
      Эта нога , - вход верт. синхроимпульсов !
    Antey22-12-2005 20:11
      AndreyZ95! Ты какую схему смотришь? От какой модели? На 30 ножку через резик R450 100 кОм 50 вольт подводится. Делай как ILYAUL сказал и результаты в студию.
    ILYAUL22-12-2005 20:29
      AndreyZ95 писал:
      Что за бред ?
      Ты какую схему смотришь, Я лично T710PHL-ALRUE.Он же писал на сайте не та схема.
    AndreyZ9522-12-2005 23:20
      Она в обменнике имеется ?
    ILYAUL23-12-2005 00:15
    Knest23-12-2005 04:51
      Принесли Т711В (шасси не знаю, без корпуса из однорукого бандита, SAA4849) таже самая проблема была - нет запуска,низкий DPMS, напряжения на выходе БП в норме, странная активность на квадратной шине. Подкинул чистую флешку - завелся.
      Извини невнимательно прочитал первое сообщение. 24С08 ты уже менял. Хотя у меня с прошивкой из файлообменника не завелся. Тока с чистой микросхемой, и когда прошил родной (из такого же монитора).
    Макаров Владимир23-12-2005 11:20
      Knest, когда заменил 24С08 в мониторе появились тихие щелчки запуска, но так и не запустился. Осцилографом видны импульсы возможно это запуск который мне нужен. Решил что для правильной работы нужно залить прошивку. Скачал ее с этого форума. Но при прошивке PonyProg ругается. Я решил что память с браком (теперь мне кажется что прошивка просто не подходила). Взял 24С16 на нее прошива спокойно залилась, но с ней монитор ведет себя так же как и как и со старой памятью. Теперь я думаю, что я поторопился с выводами. Knest, у тебя случаем не осталась та прошива, у меня нет сейчас в ремонте таких мониторов.
    dvdros23-12-2005 20:33
      Макаров Владимир, глять что на x-ray, попробуй отключить от проца
    Макаров Владимир04-01-2006 12:12
      Пытаюсь еще раз обратить ваше внимание на мою проблему. Прошиву на память нашел, но это не помогло. Все-таки, что-то я упустил.
    МИА04-01-2006 16:35
      Гыгыг. У меня только что стало также -не включается. Монитор пришел сильным срывом строки,ТДКС пищит,нет синхронизации именно строки. С выпаянным чоппером изображение было.Допаялся до того,что монитор перестал включаться. Попробуте вынуть чоппер и включить. Модель один в один.Я пока отложил. И еще-проц не импульсами включает 13в, а потенциалом. Как интересно будут подаваться 13в через ключ при импульсном управлении?
    ILYAUL04-01-2006 21:35
      МИА, Макаров Владимир, Так мужики я уже писал Проверьте Q719 Q706 сигналами SDA SCL Первые надо прозвонить второе проверить осцилом (лучше всего) на уровни(5в) и импульсы.И проверь ножк. 30 проц - 3,12в и не ниже 2,5В; уровень RESET -0В.Причём емкости сигнала RESET лучше проверить подменной.Если уровень через резистор 5-10ком поставить в 5В проц обязан выдать DPMF DPMS соответсвенно пропадут SDA & SCL и можно проверить 13В и 6В в схеме.Если ничего не происходит проц скорее всего умер. И прозвоните ножку В+ проца на землю-отпаяв.
    Макаров Владимир06-01-2006 11:18
      ILYAUL, Транзисторы целые, сигналы SDA SCL с проца выходят. 30 ножка проца... по твоему что там должно быть? У меня ножка обозначенна UVOLT. На DPMF и DPMS нет ни каких признаков жизни. Не импульса, не потенциала
      А проц я заказал через сервесный центр, мне прислали LGM41B-030C-007. Это точно то что мне нужно? Чато ли бывает брак через сервесные центры?
      И еще. Похоже у тебя есть оригинальная схема, у тебя нет желания ею поделиться? Пожалуйста!
      Меня этот монитор уже доканал. Но сделать мне его нужно. Клиенты уже и так второй месяц ждут.
      Прошу помощи
    ILYAUL06-01-2006 12:18
      Макаров Владимир, http://www.loadhigh.khv.ru/ На 30- 3,12вольт по моим замерам.Это проверка наличия 50в.Если их нет не вкл.RESET проверять только осциллом 0-1-0.Выше есть как проверить DPM и попробуй отключить плату CRT не помню точно, но помоему должна включаться, а лучше подмени LM1246
    Макаров Владимир09-01-2006 12:46
      ILYAUL, прекланяюсь перед твоими знаниями. Ты был прав насчет ножки 30. У меня там напряжение полностью отсутствовало. 50 вольт с блока питания подавалось на 100 кОм-ый резистор, а на другом конце резистора должно было быть 3.12 вольт. Я не обращал на это внимание - все-таки 100кОм, как выясняется зря. Резюк был оборванный. После его замены все пошло. Я твой должник.
      СПАСИБО!!!
    Punto10-01-2006 17:35
      ILYAUL,
      Спасибо и от меня. Вчера притащили такой же. Ремонт занял всего ничего... улыбка
    un0520-01-2006 00:20
      А еще в цепи 30 ноги живет С426, сейчас только вынул пробитого.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75232
