LG T710BHK-AORUE (Ch. CA-131) - Кадровая глючит
Список форумов» Мониторы
D.K.
03-02-2009 03:18
Кадровое отклонение может включиться, а может и нет. В таком случае на экране радужные разводы от луча, ушедшего вниз.
На кадровую МС TDA4867J два питания (+12 и +40) приходят исправно, ноги ей пропаял (думал этим и обойдется как обычно),
ёмкости рядом с ней поменял (хотя и старые на измерителе ESR не вызывали подозрения). На прямом и инверсном входах -
пила точь-в-точь как осциллограмма на схеме, а на выходах ОСы - 1.2 и 10 вольт (если развертка стартует нормально -
то примерно по 6в), соответственно микросхема изрядно греется. Фризом дул - эффекта нет.
Поменял бы эту TDA4867, так нет её у моего поставщика((( Да и точно в ней ли дело?
Добавлено 03-02-2009 03:44
Нашел на родственном форуме описание точь-в-точь такой же проблемы.
Очевидно, нужно таки заказывать эту ТДА-шку...
Antey
03-02-2009 08:35
D.K., Меняй кадровую, без вариантов!
сибиряк
03-02-2009 08:48
И не вздумай больше включать, прожжешь кинескоп у основания горловины под ОСкой (потеря вакуума и 3,14зда кинескопу)
D.K.
03-02-2009 18:30
Ну что... 4867 поменял (нашел у другого поставщика), моник включился, растр ОК, одна менюшка без компа ессно.
Выключил его нажатием кнопки Стенбай, и больше он включаться не хочет))) Только мигает зелененьким, даже подключенный к компу.
Подозрительно дёшево стоила микруха - всего 30р. (4866 - 75р, там же). Мож сдохла уже... Счас некогда дальше разбираться,
возьмусь за него ближе к ночи
Список форумов» Мониторы» LG T710BHK-AORUE (Ch. CA-131) - Кадровая глючит
  • Кадровая HP D8897
  • Mitsubishi DPR0930SB Кадровая М/С
  • Viewsonic M70 кадровая разветка
  • Кадровая развертка Optiview 15LX95
  • SONY CPD-100EST (CSS-L15B-A) кадровая р-ка
