Кинотеатр домашний LG T-6345 нестабильно работает CPU
Список форумов» DVD
Loholov
03-11-2010 14:54
Состав: CPU 01MCRSA099A? FLASH 29LV160ATTС-70, codec ES6698FD
Работает неустойчиво: Может включиться в дежурный режим(может работать при нажатии на Standby, может не реагировать на нажатие, может не включиться вообще, может включиться а при нажатии на STby "зависнуть"
особенность - когда принудительно выкключаешь стабилизатор Vkk = -32 В(лист Power section) работает стабильно - но дисплей не работает, станции приемника не запоминаются. вопрос: должен ли стабилизатор отключать питание Vkk -32В при дежурном режиме?- по схеме вроде бы должно.а там хз. какого х он не вырубается:-(
Схема один в один, но название проца другое.
схема сдеся
timerbulatov
03-11-2010 19:16
а под радиатором усилителей не угольки ли?если аппарат включается то звук на колонки идет?диски читает?
Loholov
03-11-2010 19:21
timerbulatov писал:
Звук идет, диски читает, приемник работает. усё чих пых.
timerbulatov
03-11-2010 19:38
тогда смотреть все питания на наличие и пульсации.подкинуть DRAM и EEPROM.... посмотреть пайку проца.на нагрев или охлаждение аппарат реагирует?
Loholov
04-11-2010 11:20
Re: подкинуть DRAM и EEPROM
а нафига, простите подкидывать если всё стоит в DVD модуле, а проблема в CPU?
Еще: каналы сохраняются до тех пор, пока включена вилка. После выключения они беследно исчезают - чо за пое...? питания проверил. процессор перепаял. На нагрев не реагирует...
каналвы в приемнике!!!! они сохраняются в проце? прошу просчение за ламерство.
Loholov
04-11-2010 17:41
bolocks!!! сабж закрываю -геймер не стоит свеч - отключил -32в - дисплей не работает ну и йух с ним. timerbulatov спасибо за содействие
Loholov
10-12-2010 13:11
Оказалось R983. отдельное спасибо timerbulatov.
Список форумов» DVD» Кинотеатр домашний LG T-6345 нестабильно работает CPU
  • Домашний кинотеатр LG LH-T5025 не работает радио,USB,AUX
  • домашний кинотеатр DVD+VHS LH-CK6530 не работает запись в LP
  • Домашний кинотеатр LG XH-T5022X не работает радио
  • Домашний кинотеатр TOSHIBA SD-44HKSE (не работает сабвуфер)
  • Домашний Кинотеатр PHILIPS LX 7000SA плохо работает загрузка
