Монитор LG F700B то вкл то не вкл. сетевой шнур из розетки вытащил, обратно вставил все работает.
Сейчас вообще не включается, светодиод не горит. Разобрал, померял - 80V, 50V есть 5V занижено до 4,2В, 15В и 6,3В отсутствуют. Оба транзистора Q951 и Q952 в цепи 15В в норме но закрыты. Управляющий сигнал DPMF для открытия должен приходит с микросхемы IC401. но с микросхемы 0,0В, при поднятии R954 на ноге DPMF 0,15B (не здохла ли IC401). НО принудительно запустить монитор можно замкнув кратковременно эмиттер и коллектор транзистора Q952)
