Есть такая приставка к телевизору. LG ST600.
Но с ней проблема, при включении выводит изображение на телик и зависает! По ходу надо сменить прошивку!
У меня 2 вопроса:
1- Может у кого есть такая (или можно использовать з сайта LG), или подскажите как правильно залить!
2- К ней нету пульта. Родной должен быть AKB73355401 подскажите аналог, или какой точно должен быть код к универсальному и к каому???
Прошывку можно обновить с помощю пульта, как пользоватса универсальным пультом тоже известно.
Но получаетса замкнутий круг (код поискать не удается, так как апарат виснет), прошывку заменить не удается так как пульта нету!!!!
