как подружить матрицу LG с ТВ sony 32R50
РАДИО
14-01-2018 23:41
Хочу заменить битую аля-соневскую матрицу LC320DXJ-SFA9 на LC320DXN-SFR1. Сравнивал доступные в сети даташиты LC320DXN-SFR1 и LC320DXJ-SFE1 по LVDS одинаковы, но матрица LC320DXJ-SFA9 имеет отличие - плюс питания с 1 по 5 пин против с 1 по 4 пин в лыжных матрицах с соответствующим сдвигом остальных сигналов. При подключении матрицы LC320DXN-SFR1 к ТВ майн Sony не стартует, сваливается в ошибку как при отсутствующей матрице. Есть ли вариант получить от этой матрицы нужный ответ для майна сони?
Hedrox
15-01-2018 03:45
Еепром там идентификационный должен быть , плюс еще адрес еепром может быть не как обычно , ну и распайки разная это под елжи и самсунг если ставишь не ту не туда то кз по питанию панели автоматом
s.mas
18-01-2018 15:44
РАДИО,
ленивые делают так--
оставляют старый t-con с питанием и шиной,а новый
с питанием и LDVS.
Удачи.
Добавлено 18-01-2018 15:46
то есть, в аппарате два t-conа улыбка
РАДИО
18-01-2018 16:44
s.mas, ввиду своей лени я так и не хочу делать гы-гы гы-гы
s.mas
19-01-2018 08:32
РАДИО,
ну тады ленись по другому гы-гы
Либо работа с еепрм тикона ( перестановка или считывание старой и запись в новыю)
Либо перепрошивка майна или его обновление поможет привязать панель.
Трудись дальша лениво ежели хочешь чЁб срослось гы-гы гы-гы гы-гы
Удачи!
SERGE
21-01-2018 12:44
РАДИО писал:
РАДИО писал:
Насколько я помню в лыжных Тиконах ЕЕPROM не просто ярлык. Или по крайней мере не везде. Проследить шину... если она идёт не просто на ЕЕPROM , а на проц и ШиМку с гаммакорректором-- то скорее всего придётся комбинировать дамп , ища где в дампе ключ для майна... Иначе рискуем получить на экране всё что угодно--- от нарушения баланса белого или смещения до отсутствия изо. ( в принципе можнопопробовать и узнать точно)
SERGE писал:
На всяк выпадок сохраню дампы
LC320EUN_SF_F3
LC320DUE_SF_R1
Тиконы аппаратно взаимозаменяемы. а программно небольшие несоответствия
по адресу 01Сh ==включается изображение на неродном Тиконе стеклу. В моём случае байты 00 и 01
по адресу 048h == фасовка по регистрам считывания выхода ( поломанное изображение) байты 54 и F4
Массив 0200h -- 02FFh === гамма-корректор. Его лучше перекопировать с трупа чем перенастраивать, тем более если у Вас нет чего-то типа PORT3, позволяющего маркировать события на квадратной шине
Наверняка там ещё есть много интересного , но у меня как-то не пересеклось
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=574688&postdays=0& ...
если шина идёт только на ЕЕPROM и размер 2кбит. Тогда это просто ярлык ( EDID)... Решается переписыванием как советовали выше
У , например,производителя AUO в даташитах некоторых панелей некоторые пины означенык как ==use only SONY
Т.е. дело может быть даже не в квадратной шине , а в каком нибудь доп.сигнале , может даже постоянный уровень на каком-то пине ЛВДС.
Терпение, осцил и более точное прослеживание сигналов ЛВДС
РАДИО
21-01-2018 13:59
SERGE писал:
да, так и есть.
SERGE, спасибо, все по делу одобряю
Список форумов» Флейм» Технофлейм» как подружить матрицу LG с ТВ sony 32R50
