RPS Забанен  Сообщения: 80
Состав : TDA9381PS/N2/310792, тюнер 2 в 1, память 24с08
Добрый всем вечер. Телик LG sh. MC-019.Нет общей синхронизации ни с тюнера ни с АV входа.Замена памяти результата не дала.Режимы по питанию все в норме???
TDA9381PS/N2/310792 |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
serg128 Участник Сообщения: 2335
| RPS писал: | | Режимы по питанию все в норме??? |
Это вопрос или просьба? Ты сам должен был нам сказать в норме они или нет, в соотвествии схемы, да и состав подправить не мешало бы.... |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
RPS, для статистики неплохо бы указывать полное название проца. Тем более, что к сабжу это может иметь самое непосредственное отношение.... |
За "???" извиняюсь, да не корректно... А проц выкладываю: TDA 9381PS/N2/310792 |
Hop Участник Сообщения: 550
RPS, че его "выкладывать", его менять надо.
p/n написан в 4-той строке на прце. 0ICTMPH010А ли 0ICTMPH006B. Лыжа в место них присылает замену 0ICTMPH013B. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7984
| Hop писал: | RPS, че его "выкладывать", его менять надо.  | Не факт. Сначала осциллограф купить надо, а уж потом решаться на покупку проца.  |
Точно,блин.Как я подзабыл про Р/Н.Давненько я их менял последний раз.Да, у этого 0ICTMPH010А.Но с синхронизацией еще не приходилось.Неужели проц...А на подкидку нет, ну чтож,ещё покумекаю малёха и придётся заказывать...Спасибо за поправку. |
ФАРТ, ну "вибачайте" что вмешался в воспитательный процес.  |
Ладно вам любезностями обмениваться...Я тут опять извиняюсь, одну немаловажную деталь упустил. В OSD c синхронизацией всё ОК...| ФАРТ писал: | | Не факт. Сначала осциллограф купить надо, а уж потом решаться на покупку проца. |
За первое - спасибо,обнадёжил,а осциллограф у меня есть,и не один  |
| Hop писал: | ФАРТ, ну "вибачайте" что вмешался в воспитательный процес.  |
Воспитательный - воспитательным. Когда писал, об этом не задумывался.
А вот несколько аппаратов приходили после других - так проблема обычно находилась при помощи осциллографа, а его даже не включали...
Так видео просмотри осциллографом - раз об этом молчал, то есть был повод посомневаться в его наличии. Кстати, на схемах не всегда "неисправная" деталь нарисована. (по крайней мере, на тех, что у меня имелись). |
ZMikk Гость 217.118.*.*
| ФАРТ писал: | Hop писал:
Не факт. |
По этим процам всётаки уже именно факт.
Вот из последнего:MC-019A (отсутствие общей синхронизации)
Проц TDA9381PS/N2/3I0792 (0ICTMPH010А) успешно заменён на
TDA9381PS/N2/3I0701 (0ICTMPH007A) с разборки,правда в меню что-то по звуку лишнее появилось,но это клиента не смутило.
И это не первая замена по этим процам.По ходу типовуха. |
agent007 Участник Сообщения: 670
| Цитата: | | По этим процам всётаки уже именно факт. |
да и в других из 93 серии тоже
Добавлено 05-07-2008 19:20
| Цитата: | | Сначала осциллограф купить надо |
а зачем ,если видео идет , для успокоения души  |
| RPS писал: | | А проц выкладываю: TDA 9381PS/N2/310792 |
Это надо писать в строке с составом. И 4-ю строку указывать. Для статистики, по применяемости процессоров.
| RPS писал: | | одну немаловажную деталь упустил. В OSD c синхронизацией всё ОК... |
Клиент не говорил, как возник дефект? К AV ничего не подключали "на горячую"?..  |
vict Участник Сообщения: 900
Ставь любой из 0ICTMPHхххх, запустятся все, будет единственная проблема - не во всех есть русский, но все по умолчанию(если ставишь такой же какой был или с русским - то будет русский) стартуют на инглиш, можно в сервисе убрать всяческую арабско-индонезийскую вязь в сервисе чтоб клиент случайно её не включил).
А так, действительно, типовуха, после грозы или разряда статики когда внешние устройства подключают на "горячую". |
алеx3 Участник Сообщения: 3620
| vict писал: | | будет единственная проблема - не во всех есть русский |
при этом ненадо сразу "складывать лапки" если после установки проца небудет нужного языка необходимо войти в сервис и поставить нужный функций. |
| vict писал: | | будет единственная проблема - не во всех есть русский. |
vict, Русский тогда вытащил из сервиса.
Конкретно в какой строке счас не скажу,но Мастер всегда его найдёт там. |
алеx3, есть процы в которых русского нет просто нет, и в сервисе его добыть невозможно. Это процы для теликов что были выпущены для азиатов, с языками Китай, Вьетнам..... и т.д. У нас они продавались по 180руб.
Добавлено 05-07-2008 21:50
ZMikk, да, есть такое когда нужна прошивка именно под этот проц, тогда появится русский - иначе только инглиш. Но это же можно вырулить в сервисе. |
RPS, без сигнала "снег" крупинками, или тянучками?
Если "крупинки" контрастные, то необходимо поработать со всеми питаниями (а их достаточно много) и выводами 16 и 17.
Если "тянучки" малоконтрастные, то надо поработать со стандартами, как "програмно", так и "железно" (осциллограф рулит) одновременно. При этом в програмной части имеется заморочка, а чистая и многие прошивки на форуме не решают эту проблему. И даже после установки нового проца требуется, как минимум, FF. Но проц, несмотря на доступность в приобретении, уже пару лет выпаивается обратно.
Дерзайте! Авось повезет.  |
ФАРТ ,спасибо что обнадёживаешь.Значит по твоему вопросу:без сигнала "снег" крупинками,тянучек нет никаких.А с сигналом-чётко просматриваемая картинка без цвета,естественно, и без искажений.Синхронизации только нет.Сегодня еще вплотную поработаю с обвязкой проца вечерком.Всё таки теплится надежда...Потом отпишусь о результате.Спасибо. |
| RPS писал: | | без сигнала "снег" крупинками,тянучек нет никаких.А с сигналом-чётко просматриваемая картинка без цвета,естественно, и без искажений.Синхронизации только нет. | Небольшая утечка по выводам 16 и 17 тестером может и не обнаружится (только заменой). Режимы по 15 и 19 достаточно будет тестером. 38, 40, 42 обычно видны тестером, но иногда надо отключать, или заменять конденсаторы по входу, в том числе незадействованный на момент эксперимента. |
телевизор Участник Сообщения: 254
ФАРТ, согласен что надо проверить осцилом,но вероятность мёртвого проца по моему близка к максимуму.
года 2 -3 назад менял их (процы 0ICTMPHхххх) пачками,именно с такой неисправностью-нет синхронизации. |
Да,пожалуй,и в моём случае это всё же проц.| ФАРТ писал: | | Небольшая утечка по выводам 16 и 17 тестером может и не обнаружится (только заменой). Режимы по 15 и 19 достаточно будет тестером. 38, 40, 42 обычно видны тестером, но иногда надо отключать, или заменять конденсаторы по входу, в том числе незадействованный на момент эксперимента. |
Всё проверил-ни фига,к сожалению...Ну будем менять его.Тему не закрываю.На днях отпишусь... |
Simbad Участник Сообщения: 42
Была информация что нужно увеличить уровень видео на входе ТДА...У меня синхронизация востановилась,но картинка на экране малоконтрастная и цвет перенасыщенная. |
Ну-ка по подробнее, если можна...Я так понял,если поднять уровень видео, то и синхро пойдёт...А каким образом??? |
КириллШ Участник Сообщения: 84
Недавно менял TDA на лыже с таким дефектом. Телевизор был грозовой. Поставил что дали в сервисе.Правда руского меню нет. |
Лёхман Участник Сообщения: 327
Удав Участник Сообщения: 398
RPS, TDA9381PS/N2/310792, тюнер 2 в 1,Вот мне интересно его раньше ремонтировали или как.Потомому что с таким тюнером вроде TDA9361 идет,и если вместо нее поставить 9381 и в сервисе не сделать коррекцию то синхронизации и не будет.Возможно уже и путаю,но как то было ,не помню только кого на кого менял, но опции надо корректировать ,иначе нет общей синхронизации. |
