paa Новичок Сообщения: 21
LG RZ37LZ55 ЖК shassi ML051B
Состав: Проц FLI8532 память 24с256 ШИМ STR-T2268
Пришел полностью мервтвый (небыло даже дежурки), в БП была битая ШИМ, заменив ШИМ БП заработал (при принудительном включении) при подключении к плате запускаться нехотел. Напряжения дежурного режима были в норме. Следующим шагом была проверка инвертора, заменой транзисторов в инверторе удалось принудительно запустить инвертор. Что имеем на данный момент: БП исправен, инвертор исправенЖ при подключении сетевого напряжения в БП щелкает релюшка, индикатор на несколько секунд загорается зеленым (повидимому проц проводит опрос узлов) потом загорается красным и молчание. В это время все необходимые дежурные напряжения присутствуют.
Подскажите куда копать дальше ЖК занимаюсь недавно, обычно были проблемы с БП и инверторами
Забыл добавить, сигнал с кнопки вкл на панели телевизора до проца доходит |
alf Участник Сообщения: 928
Пока индикатор зеленый,проверь наличие рабочих напряжений,в том числе и образуемых на плате-проц не видит какого-то узла,возможно,он не запитан или накрылся-проверяй шину,не садит ли ее что |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
paa, кроме шима еще пяток деталей сгорает там. |
| alf писал: | | Пока индикатор зеленый,проверь наличие рабочих напряжений,в том числе и образуемых на плате-проц не видит какого-то узла,возможно,он не запитан или накрылся-проверяй шину,не садит ли ее что |
Рабочие напряженя формируемые на плате во время зеленого индикатора в норме, шина не просаживается
| LARTER писал: | | paa, кроме шима еще пяток деталей сгорает там. |
Я же писал
Добавлено 30-09-2009 15:14
хотелось бы узнать возможен ли слет прошивки, если да, то немог ли кто нибудь ее выложить, и описать как шить (через RS-232, или можно на программаторе перешить 24с256) |
Что ты писал? не вижу озвученных напряжений с бп кроме дежурки. Он и с дохлым БП будет светодиод включать зеленый и не увидя напруг вырубатся, основной БП запускается? |
AMIT Участник Сообщения: 211
смотри здесь
| Сообщение Администрации : | Неа, нельзя на гарантийные аппараты, только в личку |
| paa писал: |
во первых вряд-ли это прошивка, во вторых по RC232 шьются флэши а не памяти(24С256 это eeprom) |
| LARTER писал: | | Что ты писал? не вижу озвученных напряжений с бп кроме дежурки. Он и с дохлым БП будет светодиод включать зеленый и не увидя напруг вырубатся, основной БП запускается? |
Основной БП запускается, все его напруги как написано на плате без провисов, в момент свечения индикатора зеленым присутствует напруга на выходе управляемых стабилизаторов |
stas1 Участник Сообщения: 262
проверь на майне возле разьема что на БП дроселя квадратнные, часто подкорачивают на корпус! |
