ComPair Участник Сообщения: 65
Матрица AUO A201SN02 v.4
Проц VCT49X3F F2 000
Скалер gm2221-LF
Память 24c16an
LG RZ-20LA70 шасси ML-41B изображение сдвинуто вправо (слева полоса 1,5см)
Принесли из другой мастерской с неиспраностью нет питания.
После починки БП аппарат заработал, но осталась вертикальная полоса справа, на которой нет картинки
Пропаял проц, перешил память 24с16, подкидывал матрицу,всё мимо.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
andros Железный Оленевод Сообщения: 11415
Чингачгук Гость 217.65.*.*
Был аналогичный дефект в Philips, только незасвеченная полоса справа. Устранилось сменой прошивки EEPROM Scaler-а. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3666
ComPair, попробуй прошить микронас и Flash Scaler. так же eeprom скалера обнули(если есть). |
Обнаружил на складе вот такой прибамбас, но пользоваться не приходилось. Буду искать прошивку для флешки скалера. |
ComPair, ну дык у тебя есть все что нужно, из сервиса перепиши версии ПО. |
тут об этом не упомянуто..., да и не приходилось мне еще с таким разбираться, может просто в сервисе сдвинуть его или нет? |
Не-а в сервисе никак, кто нить прошивал скалер такой штукой и как лучше подключить по ком-порту или по usb?Програма Visual-I2C имеется. |
ComPair, по LPT конечно, это не USB а пинтание на него так подеется. И программа нужна GProbe. Если интересно есть описалово как да че. |
LARTER, LPT это VCTI-JIG а SCALER-JIG как? Определился что мне нужно прошивать только скалер (подставлял с другого аппарата) IC905 (RTRZ-20LA70AUO V4,7). Если можно поделись инфой. |
ComPair, там у скалева флэшь на панельке должна быть рядос, да я ошибся он через COM шьется, через LPT это микронас. Ты чего подставлял? |
Флэху с рабочего ящика.IC905 |
прошивку зщас поищу. точно есть
Добавлено 27-02-2009 20:31
Вот попробуй. |
LARTER, Спасибо, скачал, прогой какой шить?Visual-I2C ты писал не прокатит?Ну это уже завтра.
З.Ы. На лыжевский сайт пока не могу зайти. |
ComPair, У лж новый сайт щас GSFS, старые не катят. Прога есть тут на форуме. |
Скачал Gprobe, подсоединил через VGA. Видно что подключение с компьютером есть, идет лог с телевизора,но при попытке прошить выдает
Firmware failed with NACK. Check connections.(Error Code:00020001)
либо
Timeout while waiting for response. Check connections and reset board.(Error Code:00000002)
Как я понимаю необходимы .bat и два .hex файлы. Где их взять для этой модели и какая последовательность действий при прошивке скалера? |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 600
| Цитата: | | Скачал Gprobe, подсоединил через VGA. |
Олег Аврамеико, не удивляйся, так может быть, и то и то по VGA можно.
ComPair, Что бы небыло недрозумений в комплекте с джигами был шнурок 4пин как наузкой джиге он есть? |
подключали и по шнурку результат тот же |
Завтра посмотрю эти файлы. |
ComPair,Вот попробуй эти файлы, только прошивку лей ту которая выше выложена. |
LARTER, огромное спасибо , все заработало. |
