LG RZ-20LA70 блок питания после грозы.
GOK
Гость 90.151.*.*
17-05-2009 05:07
Сщстав:телевизор LCD
шасси ML-041B
IC901 GM5221
IC905 AT49F002N
IC1 VCTxyf
БП
IC101203D6
транзистор БП SSM07N70
Плата БП и инверторов находится отдельно от основной платы.
Во время грозы сгорел БП, а именно SSM07N70 и чип резистор R117.
наминал нечитаем.Скачал несколько схем данного телевизора У всех БП собран на STR-W6853P или в мануале схема блока питания отсутствует.Помогите или схемкой или номиналом этого резистора. Прошу помощи
Cerber
17-05-2009 10:12
попробуй скачать эту схему, блок питания выносной, должен подойти!
http://monitor.net.ru/forum/bbk-ld2006si-2-download-18070.html
У меня был похожий случай прошлым летом, молния попала в блок питания, промыл всё от копыти (!!!ЭЛЕКТРОПРОВОДНА!!!), заменил 11N90на 6N80 и вместо 1377 поставил 1207, опто пару 817 и 3 чип резистора И ЗАРАБОТАЛ!
И посети http://remont-aud.net/ic_power/ полезная ссылка!!!
sancio
17-05-2009 12:26
У тебя IC101 NCP1203D60, схема включения -
из нижней ссылки от Cerber'a
GOK
Гость 90.150.*.*
17-05-2009 18:03
С микросхемой все понятно. Вопрос, можно заменить NCP1203D60 на NCP1203P100? Понятно, что последние цифры это частота.
Как эта замена скажется на работу БП. Городок у нас маленький и в единственном магазине есть только 1203P100 и 1200P60. То что у них разные корпуса, это ясно.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG RZ-20LA70 блок питания после грозы.
  • Блок питания ЖК Vestel VR-1510 TFT (после броска напряжения)
  • LCD TV LG RT-20LA70 перенапряг с БП.
  • LCD TV LG RZ-20LA70 БП идет в разнос
  • Не могу прошить LG RZ-20la70
  • LG RZ-20LA70 выгорела IC1122 and IC1224
