Жк телевизор LG RZ- 15LA70 не включается
Sonic 333
30-12-2011 06:07
Шасси- ML-044B
Состав:
VCT49XYF C7 - MPU
24C16 (IC4) - EEPROM
gm2221-LF - SCALE
AT49F002N - FLASH SCALE
24C16 (IC903) - EEPROM SCALE
MPS7720 - AUDIO AMP
SM5301BS - SWITCHING
6700VS0003E - TUNER
6710T00008T - RC transmitter
Похожие темы:
http://monitor.net.ru/forum/-info-217463.html
Изначально тв не включался вообще.(красный светодиод не горит)
В бп была пара дутых кондёров,сгоревшая TOP246YN и SI4925 -после замены светодиод дежурки горит,но включаться тв не хочет.
В Бп все напруги в норме.
Vlad-1966
30-12-2011 07:27
Sonic 333, где попытка сделать хоть какие-то измерения? Например ресет. Проверить доходит-ли уровень с клавиатуры до проца, попытаться включить с пульта. Чинить собираешься, или гадать будем?
Nikolaevich_RC5
30-12-2011 08:49
Sonic 333 писал:
именно только после передёргивания вилки в розетку всё приходит в норму?
Потому что срабатывает Reset.
sancio
31-12-2011 00:44
quote="Sonic 333"] на материнке(все кроме смд-шных) [/quote]
Люмяшки? Их-то и надо менять в первую очередь
(можно на простые)
ФАРТ
31-12-2011 07:12
sancio писал:
Ага! недовольство, огорчение Научи... Их надо проверять, а не менять неглядя да еще вне очереди. Потом придет аппарат к Мастеру, а МЕНЯТЬ уже некуда..... рёв в три ручья
ФОМ
31-12-2011 16:16
Панельку из под флешки удали!
Sonic 333
21-01-2012 03:38
Замена всех конденсаторов 47мкф 16в и 4.7мкф 50в на МП решила проблему.
Также до их замены изображение слегка негативило - эта проблема тоже устранилась после их замены.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Жк телевизор LG RZ- 15LA70 не включается
  • RZ-15LA70 где формируется OSD?
  • LCD LG RZ-15LA70 проблема с включением
  • Philips 26PFL5403S/60 телевизор не включается
  • Телевизор Sharp LC-26SA1E не включается
  • ЖК Телевизор Panasonic TX-R32LE7 не включается
