iv-9 Участник Сообщения: 1537
Состав : SDA5550M, LA7846N, сведение - STV 2050A, LF347 (2), STK392-120 (2)
Всем доброго здоровья. Прошу не бросаться камнями, а помочь
При включении ТВ сильно ушел вниз красный. Синий и зеленый - ОК. Красный крест в меню (сходимость) до упора внизу, не поднимается. Сгорели 2х3,9 Ом.
После замены STK и резисторов крест свелся без проблем, сведение в центральной части ОК, но верх и низ - полный разбег красного, прогиб подушкой вниз (и вверху, и внизу). Самое интересное, что STK цела (ставил обратно, думал, что новая - брак, менял местами со второй - без изменений). Питания в норме (+26 и-26), STK греются одинаково, резисторы не горят. Почему же они сгорели в первый раз (причем видно, что нагрелись сильно - почернели)? Прошу помочь советом  |
master pit Участник Сообщения: 760
telliikk Участник Сообщения: 740
Как раз примерно такая ситуация была (только у меня stk все-таки сгорела), виновными оказались резисторы - сопротивление их критичное. Я ставил один 3.6 другой 3.9 Ом- нифига! Пока не подобрал сопротивление - сведения неполучалось. Может и у тебя что-то с резисторами? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11237
iv-9, Горят они в первый раз из за перегрева . Термопаста высыхает , и теплопроводность уменьшается . Да и болты крепежа микры тож ослабляют прижим . Вот и вся причина . Типовуха однако !  |
master pit, - а что кадровая? Зеленый и синий в порядке, провалов нет
telliikk, - о номиналах резисторов в курсе. Ставил даже, чтоб не сомневаться, с другого канала.
andros, - из-за чего горят STK, я представляю Но они целы, сгорела пара резисторов по 3,9 Ома. Теперь же не горят, но красный свелся только в центре  |
поменяй местами красный с зелёным или синим.может в оске проблема |
iv-9, К дополнению посту master pit, Фотку можешь выложить , красной решётки ? Да и немного не понять , по краям луч двигается , или же колом стоит ? |
Проблема в том, что до телевизора добираться час, постараюсь сделать. Луч кстати двигается по всему экрану, но сводится только в центре, при этом прогиб внизу и вверху около 3-4 см. Слева вертикальный красный правее примерно на 0,5 см. Справа вертикальный сведен. Тоже гложет мысль насчет катушки (почему сгорели резисторы при исправной STK) Но если в катушке межвитковое, они бы опять сгорели? И сводился бы центр? |
А в качестве сткашки уверен?
фуфла полно
скажи где брал и почём |
iv-9, Чёт меня сомнения взяли , а ты крест сведения к краю подводил ? Или от центра плясал ?  |
Что еще на ум пришло, может резюки выгорели из-за проблемм в ос? Вспомним клинообразное изображение ( в обыкновенном телике) когда отклонялка коротит. |
telliikk, Там не ОС , а корректирующие катушки . И смотри посты выше . Пустыми постами рейтинг себе не гоже набивать !  |
OM Участник Сообщения: 180
Было подобное-низкоомные резюки плёночные надо ставить такого же типа что и были, если проволочные или подобные (плёнка по спирали нанесена)-проблема со сведением из-за паразитной индуктивности. |
OM, Бред ! Ставил любые , работали . Даже мотал на нихроме сначала . Плёнка по спирали - подобные ? Ещё раз бред ! И индуктивность тож не влияет . Давай не гнать пургу , думай чё печатать , пол страны , и не только - смотрят ! |
andros, подводил
master pit, вроде уверен, тем более, что менял местами с другой из пары.
Насчет резисторов никаких сомнений.
P.s. На пару-тройку дней тему приостанавливаю, приболел. Общие извинения. |
iv-9, Выздаравливай ! Мне завтра такой же обещали привезти . |
Вопрос решен, хоть и тупо, но время поджимало
Поменял емкостную обвязку в цепи верт. красного RV (н.15,16,17,18 STK), LF347 (IC2003), Q2205 (C3875). Все свел в меню, работает стабильно (тьфу-тьфу). Кстати родная STK все-таки оказалась неисправной, но глюк странный - может некоторое время (минут 15) работать нормально, потом цвет начинает прыгать и резисторы 3,9 горят (я менял ее местами с первой, через 15 мин сгорели резисторы в канале GH) . Остывает - опять исправна. Зарубка на будущее - сгорели резисторы 3,9 -меняй STK обязательно
Всем спасибо за участие, извиняюсь, если что не так. Вопрос закрыт. |
iv-9, Вот поэтому СТКашки и рекомендуют менять сразу парой .  |
