LG RT-45NZ80RB горит НОТ
yatsik
17-03-2011 22:09
Состав : шасси MP-03AB
Панорамный телевизор LG RT-45NZ80RB шасси MP-03AB.
Изначально пробило изоляцию на высоковольтном проводе ТДКС, как следствие сгорел НОТ 2SC5858 и микросхема кадровой.
Восстановил изоляцию, заменил кадровую, вместо 2SC5858 временно поставил BU2520. Включил - всё ОК работает.
Прикупил 2SC5858, вставил, при включении строчка даже цикнуть не успела 2SC5858 сдох, причём некоротко звонится Б-К, эммитер в обрыве.
Заменил 2SC5858 из другой партии и др магазина, вставил, при включении строчка опять цикнуть не успела 2SC5858 сдох.
Ставил BU2520, 2SC5404 греются но работают.
Махнул на всякий все высоковольтные конденсаторы в коллекторе НОТ не помогло.
В чём проблема: 2SC5858 поголовно левые или пора с бубном вокруг ТВ бегать?
Схема TV: http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mp-03ab--rt-44nb10-download-202 ...
MASTER+
17-03-2011 22:33
yatsik писал:
yatsik - посмотри при этом осцилограмму на коллекторе.
Не покупай левые транзисторы.
Есть ещё много хороших аналогов. голливудская улыбка
Валентинович
18-03-2011 12:17
Разве не понятно - транзисторы плохие.Сейчас этого добра навезли и денег зарабатывают - ты еще у них прикупи - довольны будут. Если 2520 работает , то уж 5858 должен работать . Он по параметра в два раза лучше . посмотри в поиске - сам недавно смотрел.Если что позвони , поговорим, а транзисторы нужно вернуть, иначе будут продолжатьдурить и дурит всех. Мы же сдесь не лохи собрались . Уже пора отпор давать браку и подделке разной.Иначе скоро ничего нельзя быдет купить.
konst2010
Гость 178.125.*.*
19-03-2011 02:18
Поставь BU2532AL и ЗАБУДЬ...!
yatsik
20-03-2011 20:06
konst2010, то есть ты уверен, что BU2532AL все не левые?
РАФАЕЛЬ
20-03-2011 23:37
yatsik писал:
Бесполезно изоляцию делать и запомни на будущее,если хоть раз стрельнул из провода или самого транса то меняй весь ТДКС.
ТДКС меняй и будет тебя счастье.
Добавлено 21-03-2011 00:42
Если у тебя есть HR тестер то он тебе покажет как много начал жрать твой ТДКС в отличие от заводских параметров.Отсюда и нагрузка на твой HOT. В лучшем случае подбери мощный НОТ и тогда возможен компромис между НОТ и ТДКС.Иногда работает достаточно долго.
СНГ
21-03-2011 07:36
yatsik, закажи в АСЦ SAMSUNG FJL6920 около 5$.
yatsik
21-03-2011 21:53
Валентинович писал:
Валентиныч! Что бы мы делали без Китайцев!
Подделки брак будут всегда. Порой даже местные продавцы не в курсе какой товар левый или нет.
Но всё что брал у тебя - песня! Всё ОК!!!
Добавлено 21.03.2011 19:10
РАФАЕЛЬ, Ты конечно прав, нужно менять ТДКС и будет счастье. Но только за последний год я раз 8 изолировал вв провода обычной изолентой 3М (раньше извращался герметиком ABRO, кто ремонтировал CRT мониторы тот помнит такой), возврат за всю жизнь был только раз, да и то через пару месяцев пробило провод в другом месте.
Так что только замена ТДКС для богатых или для тех, кто боится за имидж.
НRтестера у меня нет, но думаю если ТДКС стал много жрать, то сгорит любой НОТ. Я же встречал только рабочие или нерабочие ТДКС, а чуть чуть рабочие мне не попадались, хотя и не исключаю такой возможности. Да и пробой изоляции высоковольтного провода вряд ли НRтестер покажет.
По сути темы: взял на сервисе ЛЖ бу 2SC5858 с разборки, вставил, тв второй день работает полёт нормальный.
Что интересно БУ2520 греется меньше чем 2SC5858, посмотрим, что будет дальше.
Vohra
22-03-2011 15:08
РАФАЕЛЬ писал:
Гложат смутные сомнения в твоей правоте.Пробой высоковольтного провода и после этого увеличение тока ТДКС-ни раз не встречал по жизни. А вот сам HR тестер частенько вводил в заблуждение.
yatsik
22-03-2011 16:40
Лучшее - враг хорошего
хирург
04-04-2011 14:38
в профиле пропиши емайл или аську - скину инфу SDA5535 A049
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LG RT-45NZ80RB горит НОТ
