плазма LG RT-42PX21 неправильное изо после ремонта гибридки
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
telik1037
04-12-2013 10:04
доброго времени суток !
плазма LG RT-42PX21 , панель 42V6 , после ремонта гибридки YPPD-J007C в Z-sys ( 6871QZH033C ) ( http://monitor.net.ru/forum/topic267993-32.html ) и замены алюмишек в Y-sys ( 6871QYH029A ) изображение появилось но под светлой пеленой , яркие участки изо слишком засвечены . фото прилагаю . вместо указанных в ссылке транзисторов 60N20 ставил RJP30H1 - почти тоже-самое . кстати , до этого я эту гибридку ремонтировал другом способом : установил транзисторы вырезанные цельным куском из другой донорной гибридки ( фото ГИБРИДКА ) , апарат работал нормально , но она грелась буквально в темпе утюга , через 1 мин невозможно дотронуться .
шасси RF-043B
Z board 6871QZH033C , Y-board 6871QYH029A , CTRL-board 6871QCH046C
БП- YPSU-J005A : Vs-190v , Va-65v , DC-5v
Y-board : Vy- 80v , Vsetup-198v , VSCW-118v , 15v- питание гибридок
CTRL-board : 2.5 v , 3.3v , при нажатии на плату и на проц LGPCMv12h23 реакции не происходит
прошу помощи у коллег , имеющих опыт ремонта гибридок Прошу помощи
sancio
04-12-2013 13:21
telik1037 писал:
Я тоже так делал, только отпиливал кусок донорской гибридки вместе с подложкой и ставил на штатное место
с другой стороны радиатора. Работало. Возможно, МГТФ слишком длинные и тонкие.
04-12-2013 18:39
telik1037 писал:
смотрим http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018 делаем, показываем. А мы ждемс.
telik1037
06-12-2013 12:09
мерял контрольные точки на планках сканов и на шлейфе Z-sys . вот ещё лишний гемор - расширение BMP не разрешено ! попробую в архиве .
Добавлено 06-12-2013 12:11
в Z-sys в гибридке установлены транзы RJP30H1
Hermit79076457
06-12-2013 17:50
С транзисторами вырезанные цельным куском из другой донорной гибридки работали на этой панели с этим Z-sys ? Надо ставить XTA 60N20 и проверить смд резисторы на гибридке в обвязке и так же посмотреть D22 D23
telik1037
07-12-2013 10:02
хочу спросить sancio, как звонились транзы в вашем случае : рабочий переход звонился как диод или не звонился вообще ? у меня как диод .
Hermit79076457 писал:
всё так и есть . c куском работало но сильно грелось .
хочу ещё раз попробовать вкрячить этот кусок но с внутренней стороны как описывал sancio , есть один момент : в гибридке в каждом плече параллельно по 2 транза а у меня по 3 , но я думаю это кашу не испортит .
sancio
07-12-2013 15:37
1. Из какой гибридки этот кусок? Как затворы подключал?
2. Я всегда ставлю SUM45N25 по два, взятые с игрека 42V7,
а это обычные мосфеты с диодом, никакие не игбт.
SUM60N20 оттуда же, пишут, можно ставить по одному,
даташит на них не нашел, но думаю, по аналогии тоже мосфеты.
iv-9
07-12-2013 16:11
Убери IGBT, поставь мосфеты. Звониться в RJP30H1 нечему, а в мосфетах диоды звонятся.
telik1037
08-12-2013 10:30
sancio, кусок из гибридки игрека 42v6 .
sancio писал:
молча , приводом мгтф , а как надо ? .
sancio писал:
я тоже ставил по два 60n20 из игрека 42v7 - картина 1.rar
iv-9 писал:
igbt ставил ради эксперимента .
вообщем поставил я этот кусок с внутр стороны ( фото гибрид ) только по одному транзу в каждом плече отключил , оторвал проводники от затвора и истока чтоб было как в оригинале по 2 в плече , а картина таже-самая как с 60N20 , это мой кусок - те-же мосфеты ( фото картинка ) . недовольство, огорчение менял IC2 IR2113 , две сборки ZOTEX , всю обвязку прозвонил . где-же собака зарыта ? позже выложу осцилограммы .
Vlad-1966
08-12-2013 12:35
telik1037 писал:
-может в Z? Например пару диодиков сдохли.
telik1037
08-12-2013 16:32
Vlad-1966, где именно ? Прозвонил плату и гибридку . Если знаете укажите позицию.
Hermit79076457
09-12-2013 09:32
Теперь думай почему c куском донорской гибридки работало но сильно грелось Грелось но работало!!! Вот и померь токи потребления и напряжения эпюры на входе во время работы с куском из донорской гибридки и сравни когда с воткнутыми 60n20 Диоды не проверять сразу под замену еще резисторы смотри внимательно
telik1037
09-12-2013 14:57
Hermit79076457, в предпоследнем моём сообщении я написал :
telik1037 писал:
не работает !!!
60n20 я уже не воткну т.к. снял дорожки ( см. фото гибридка. ) , да и смысл - они работают так-же , те-же мосфеты
на счёт диодов - какие именно ??? позиция ???
Добавлено 09-12-2013 15:06
на счёт того что с вырезанным куском работало я ошибся скорее всего : включил без антенны - помеха на экране была , но гибридка грелась нидуром , я и не стал подключать антенну проверить картинку с сигналом . звиняйте !!!
Hermit79076457
09-12-2013 18:21
А точно дело в гибридке однозначно живую Z-sys есть возможность подкинуть может проблема в обработке сигнала в main board? В автономе и на OSD все ок или нет? Насчет диодов обычно бьются D22 D23 но они скорей всего живые хотя я бы поменял их Резюки 5ом r3 r8 r9 r23 всегда улетают когда хлопают транзисторы
telik1037
09-12-2013 19:09
Z-sys подкидывал , но с моей ремонтной гибридкой , в донорной плате Z не было гибридки ( в моей гибридке были установлены 60n20 ) , т.е. проверил исправность самой платы Z - изо такое-же не нормальное .
может проблема в обработке сигнала в майне
у товарища был исправный LG RT42PX11 с таким-же Z-sys , но с него не было возможности снять Z , зато была возможность на этот апарат подкинуть мой ремонтный Z - результат : такое-же неправильное изо . вывод - собака зарыта именно в Z-sys . этим-же аппаратом проверил мой контрол - исправен . майн не праверял . диоды 22 и 23 звонятся нормально . это стабилитроны для защиты выходных цепей и если-бы они умерли то ушли-бы в КЗ . низкоомные резюки в обвязке все целы .
Vlad-1966
09-12-2013 19:14
telik1037 писал:
-наконец-то. Ну так чини гибридку, всё что по затворам, в том числе и ирка может быть дохлое, нам гадать что-ли?
Hermit79076457
09-12-2013 20:24
Странно что резюки целы они горят стопудово при убитых транзисторах А диоды или стабилитроны что там стоит все же поменяй в кз могут не уйти но по своим характеристикам изменится так же как и эти резисторы меряешь вроде целый под нагрузкой начинается мистика
Железный Оленевод
10-12-2013 09:36
Это с какого перепугу то ? Или по твоему кроме майна за формирование изо никто больше не отвечает ?
telik1037
10-12-2013 11:07
Vlad-1966, менял IC2 IR2113 , две сборки ZOTEX . вскоре попробую тупо поменять в обвязке все диоды и резюки , благо донорные гибридки есть .
sancio
10-12-2013 13:15
telik1037, может,это будет полезно?
Я даже гибридку от 42V5 ставил на Z-SUS 42V6 - работает,
только подпилил немного
telik1037
10-12-2013 14:35
sancio, как она называется ?
Hermit79076457
10-12-2013 18:43
Поддерживаю sancio эта схемка должна быть полезна все принципиально и наглядно
telik1037
11-12-2013 09:38
в схемке неправильно указаны номиналы резисторов на затворы мосфетов и на базы транз.сборок , должны быть омы а не 1ком . да и чем схемка мне поможет , конкретно чем ? sancio, как называется гибридка в от42V5 ? может я её смогу добыть ?
Vlad-1966
11-12-2013 10:51
telik1037 писал:
-а от 42V6 не можешь добыть? За время ремонта давно уже по почте получил-бы.
sancio
11-12-2013 11:58
YPPD-J001A
http://www.ebay.com/itm/LGIT-YPPD-J001A-MODULE-/271219130644?pt=LH_Def ...
s.mas
11-12-2013 15:20
sancio, маленько не дорисовал.
Соединить шестой пин U2 и истоки Q12,Q13,Q14.
А ток-то не побежит в этом плече. Да номиналы конденсаторов С7 С8, наверно надо поболе.
sancio
11-12-2013 17:10
Я не рисовал, скачал где-то
Vlad-1966
11-12-2013 17:47
sancio писал:
-схемы гибридки давно лежит в местном обменнике. telik1037, указывать где, я не намерен, мне тоже придётся искать, так что сам делай что-нибудь.
telik1037
12-12-2013 11:21
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 писал:
спасибо за помощь ! ну чтож попробовал в гибридке заменить R2 , 18 , 19 , диодики D 3,4,22,23 и вуаля ! - всё также рёв в три ручья
Добавлено 12-12-2013 11:24
ну хоть отмёл подозрения гы-гы
Vlad-1966
12-12-2013 12:05
telik1037, не подтусовывай цитаты, не красиво
telik1037
12-12-2013 13:13
Извини , если что . Намаялся я с этой гибридкой .
Hermit79076457
12-12-2013 15:27
Пилите Шура, пилите Кроме самой многострадальной гибридки на самой плате Z-sys есть что посмотреть или только все упирается в эту гибридную гадость
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» плазма LG RT-42PX21 неправильное изо после ремонта гибридки На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG 42PC1RV-ZJ после ремонта Z-SUS
  • Плазма LG RT-42PX21 прпадает изображение.
  • Плазма LG RT-42PX21 тепловой режим гибридок
  • Плазма LG 42PC5RV-ZD гибридки входное напряжение
  • SANYO PDP-42XS1 после замены гибридки
