LG RT-29FC2RN !!!Гудит отклонялка!!!
qawsed113
14-03-2012 23:19
Состав : TV LG RT-29FC2RN;MC-05HB;MICRONAS VCT6743G В3 080.;LA7845;24c16a
TV LG RT-29FC2RN
шасси MC-05HB;
проц. MICRONAS VCT6743G B3 080_IC001
видео MICRONAS DDP3316C H8_IC500
кадры LA7845_IC301
память 24С16А_IC003
шым БП A6151_IC801
звук TDA7297_IC652
Всем привет!
Такая ситуация, ТВ работает нормально, но появился странный гул, я разобрал ТВ и заметил что гудит отклонялка - прижал в одном месте обмотку и гул пропает но не полностью. Вот хочу спросить чем залить можно отклонялку, или есть еще другие способы убрать гудение обмоток?
вот этом выделеном месте прижимаю делается на много меньше
извените за не правильное оформление темы!!!
gin4
14-03-2012 23:29
Гудят не обмотки, а феррит.
qawsed113
15-03-2012 09:17
а что можно сделать с ферритами?
потому что вечером не возможно ТВ смотреть!!!!
MASTER+
15-03-2012 19:27
qawsed113, перенёс тему.
Используй герметик - эпоксид немного эластичный в твёрдом виде, аналог того, что на фото у тебя - красно-коричневый.
Изучи дальше природу вибрации ферритовых полусфер перед залитием.
ZORRO
15-03-2012 19:41
Возьми у жены лак для волос в баллончике и побрызгай гы-гы
(это не шутка) улыбка
MASTER+
15-03-2012 19:45
ZORRO писал:
лак для волос
ZORRO, как там с температурной точкой воспламенения?
Vladislav_
гуляйтигр
15-03-2012 19:50
я автомобильным герметиком экзекуцию эту провожу - он эластичный, диэлектрик, быстро застывает, хорошо прилипает к поверхностям и не чувствителен к температурам - свист и вибрации напрочь убирает.
telliikk
15-03-2012 20:38
Любой жидкий клей (только не ПВА улыбка ) . Для феррита суперклей самое то.
qawsed113
15-03-2012 20:39
1)это нужно по всем стыкам и щелям феррита я так понял??
2)а можно использовать клей который супер в народе cyjanopan??
3) а с лаком - это шутка??
просто хочу действительно сделать один раз что бы потом не отдирать заново и переделывать!
telliikk
15-03-2012 20:43
Можно и примерно сюда:
Добавлено 15-03-2012 19:47
вот
  P3150013_800.jpg  82,1 КБ  Скачано: 138 раз(а)
15-03-2012 21:38
Силикон ....
Павлоград
16-03-2012 17:26
Это вроде та оса, что часто сдыхает. Поэтому советую снять её полностью и проверить, не начала ли прогорать обмотка.
qawsed113
17-03-2012 16:58
ну после заливки клеем, гул не пропал, а закрепился , и слышно как под ферритами гудит, может ссылку кто даст, как это все разобрать правильно!! и потом выставить!
MASTER+
17-03-2012 17:07
qawsed113 писал:
Там и без ссылки любой поймёт, снимай и запоминай месторасположение. Изнутри клей феррит.
Разматывать не будешь?
улыбка
qawsed113
17-03-2012 18:24
НУ ДУМАЮ ДО ЭТОГО НЕ ДОЙДЕТ!
qawsed113
18-03-2012 11:19
я смогу отсоединить от 1й части 2ю?
ZORRO
18-03-2012 11:34
нет
qawsed113
18-03-2012 11:35
ZORRO писал:
нет
ну когда я сниму это все я увижу из внутри ферриты?
я так понял что надо придерживатся этого метода
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21
TV на лом
18-03-2012 13:47
qawsed113 нет,не увидиш,там строчные ОК. Надо отдирать ферриты с кадровыми катушками. Сначала сними ОСУ с кина.
YURLEN
18-03-2012 23:47
Они все гудят. Но попался экземпляр, который уж очень СИЛЬНО гудел. И что характерно гул, или даже звон, менялся при шатании оски.
Я был весьма удивлен, ибо причиной гула был маленький кусочек материала от колец сведения. Он примагнитился к катушечке или дросельку возле хомута крепления оски. Причем родные кольца были целые.
А вообще клей на катушке г... еще то, обычно кусками валяется под оской на плате.
qawsed113
22-03-2012 22:49
можно тему закрывать, при заливании клеем во избежание гула, разобрать катушку не возможно, не могу снять обмотку с феритом, приклеялось намертво, боюсь беды натворить!!
димуля
23-03-2012 13:40
Пропитай нитролаком и высуши.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LG RT-29FC2RN !!!Гудит отклонялка!!!
