LG RT-29FA34RB, шасси МС-036А -уходит в дежурку
stits
12-03-2016 22:20
Состав LG RT-29FA34RB :
шасси МС-036А
процессор DDP3315C
память 24C16
шим питания STR6456
кадровая LA7845
строчник 6174V-6003E
строка 2SC5905 ,KIA4558
звук TDA7287
видеоусилители TDA6111Q
обработка звука MSP3410G B8 V3
2 тюнера TAED-Z241P, TAUD-2240D
Нейсправность : уходит в дежурку произвольно, через миннуту, 5, час.. Почти всегда в первые 2 минуты уходит, потом быает дольше работает (чем дольше в работе тем реже отключается)
Заменял : токовые резисторы R864, R865 ( на 1 резистор 1 ом., после,вернул родимые и 1 Ом подпаял к ним паралельно , и после все вернул к исходному состоянию)
резистор R407 с 1.5кОм заменил на 820Ом.
Пропаивал ТДКС, и все рядом , и не только рядом.
-Заменил конденсаторы 4 шт 1000мкф 16в. в БП. C858, C875, C861, C853( в них показания ESR немного отличались от таких же новых , хотя думаю не критично было)
заменил C869
-попробовал заменить С403, но поскольку такого номинала не было, впаял 3 последовательно 680пф .
При выпаивании и проверке конденсаторов ,случайно перепутал полярность С338, в следствии чего сгорел фильтр FR360. Фильтр похожий, но явно не такой, взял с донора SONY ,
-после этого просто при включении иображение мигает фиолетовым оттенком (не критично)
-заменил термопасту под D402 и Q402
Дальше замеры :
-при уходе в дежурный режим. напряжение на шине 60в = 68в
-на +B -около 130в
-на +12в - 0.
-на +5 - 0.
-а всех катодах 160 в ровно. когда сработала защита, то стало на всех 122 в. при этом телевизор в дежурке
-дальше произвел замеры на шине ABN . включил телевизор в режиме дежурном- 3.3 в ,
-включил полноценно - 3.3в ,
-отключился (защитой) в дежурку- 3.2 в
Регулировал напряжение SCREEN методом - добавил до появления ЛОХ , и немного вернул назад.
Так же крутил фокусировки - просто добился четкости..
при закорачивании токовых резисторов R864, R865 защита не срабатывает.
ЗЫ: телевизор пришел ко мне со следами ремонта, видно что паяли или меняли транзистор Q402 , пропаивали ТДКС , и шину +В
ссылка на схему
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk%3A///disk/mc-036a.pdf&name=mc-036a.pdf&c=56f303d1642e
MASTER+
12-03-2016 22:28
stits, если высокое есть
иногда можно увидеть в правом нижнем углу блик
, о чём умалчивается, можно засветить кинескоп доп накалом и промерить режимы вторичек ТДКС на кадровую в момент старта.
stits
12-03-2016 23:24
Причина банальная. сгорел FR360
melakuda
13-03-2016 10:38
телевизор заработал но кадр нормалний, там защита vert. prot. и еще смотри abnorm. 32 pin. sda5555
микстер
stits, Чё ты доколупался до Б.П? гы-гы Смотри цепи защиты, литы после ТДКСа, контроль питания Б.П. OCP в твоём варианте есть?
Чё в момент ухода на базе Q871?
melakuda, кто у тя заработал, ты тут каким боком?
ВикторМ
16-03-2016 18:19
stits писал:
теперь он хоть запускается и некоторое время работает
а как же это:
stits писал:
Изначально проблема была в том, что уходил в дежурку произвольно, через миннут 5, или час..
Zmeelov
18-03-2016 06:37
Кароче запутал ты всех
stits
23-03-2016 12:11
после того как заменил сгоревший FR360. Телевизор ведет себя так же ,как и поступил ко мне. То есть : при первом включении, уходит в дежурку спустя 1-3 мин после включения. при повторном, или через примерно такое время или же уже минут через 5-10.. может больше. В общем так понимаю, уход в дежурку зависит от прогрева или заряда конденсаторов что ли.. Но точно не из за перегрева к примеру транзистора строчного. Так как в начале на нем в обще малая температура около 30 гр. А в рабочем режиме с прогревом доходит до 72 градуса.
-Вот попробовал включить 1 раз и сразу войти в сервис меню. (говорят в нем защиты отключаются) -все одно телевизор так же вырубился спустя минуту-две..
Писали про OCP мне, Это так понимаю шина ABN ?
NECK я не нашел у себя.
на ABN шине должно быть какое то напряжение, а при срабатывании защиты на ней должен быть 0? И что дальше ? Проверю в цепи ABN резисторы диод, кондеры.. А дальше ?
как мне отключить эту защиту ?
ну еще вариант прогреть процессор феном ?
и напряжение SCREEN я уже крутил. -результата не дало..
(поправьте что не так. Опыта мало в современных телевизорах. Учили меня на ламповые в училище, наверное сравнительно с современными, ламповые сейчас закрытыми глазами делали бы)
igor1106
23-03-2016 13:09
stits писал:
тебе хватит времени убрать контрастность обратить внимание на растровые искажения 200в на питании видеоусилителей ну и т.д ну и 0в на ABL не может быть там вроде идет подпитка с +в
stits
23-03-2016 16:42
igor1106 писал:
убрать контрастность обратить внимание на растровые искажения 200 в на питании видеоусилителей
попробовал. с третьего раза успел. на всех катодах 160 в ровно. когда сработала защита, то стало на всех 122 в. при этом телевизор в дежурке
дальше произвел замеры на шине ABN . включил телевизор в режиме дежурном. 3.3 в ,
MASTER+
23-03-2016 19:37
stits, добавь в первое, верхнее сообщение состав ТВ, элементы, что заменил, на какие.
Ну и http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3159
Всё в Поиске
stits
23-03-2016 23:50
почистил. все собрал в первом посту
холявщик
Вованыч
24-03-2016 16:02
stits, в базе НОТчто твориться? Литик и диод рядышком менял?
stits
24-03-2016 16:13
холявщик писал:
в базе HOT (2SC5905) 2 резистора и трансформатор по схеме. резисторы нормальные.
конденсаторы проверял, диоды тоже
холявщик
Вованыч
24-03-2016 16:20
а заменить литик и диод?слабо? гы-гы
stits
24-03-2016 16:22
холявщик писал:
так вы скажите какие именно? в базе транзистора нету не литика не диода. (посмтрите схему в первом посту)
холявщик
Вованыч
24-03-2016 17:11
stits, звеняй попутал шассейки
valya
24-03-2016 18:38
Я бы в сервисе полазил, на предмет отключения защит ...
stits писал:
Не просто войти, а посмотреть отдельные пункты по защитам, току луча, кадровой и тд улыбка
stits
24-03-2016 18:50
MASTER+ писал:
stits,
Всё в Поиске
предположительно ложное срабатывание защиты по плюс В - смотрите узел на Q855 Q856 де датчиками тока 864 R865 , ЗАЖМИТЕ ЗАЩИТУ - ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ВЫВАЛИВАТЬСЯ В ДЕЖУРКУ - ТО РОЙТЕ ЭТОТ УЗЕЛ
по вашей ссылке совет.
Но, так понимаю , этот узел защиты "сканирует" шину B+ какие то на ней -"неприятности ", защита срабатывает и по шине ABN должно упасть напряжение до 0. ( так как по ABN должен прийти на процесор логический ноль, чтобы сработала защита )
- Но по моим замерам там при срабатывании защиты 3.2 в. значит стало быть не эта защита срабатывает.
Дальше , тут говорится что , при замыкании токовых резисторов, должна сработать защита, в противном случае она не рабочая. Но где логика: если бы не рабочая значит бы в обще не срабатывала.то есть смысл проверять? и второе, если рекомендуют эти токовые резисторы заменять меньшим номиналом, чтобы "устранить ложное срабатывание"- то получается уменьшение сопротивления наоборот ведет к чувствительности и ложным срабатываниям, судя с данного поста.. Что тоже противоречит одно другому.
Я же у себя их замыкал,срабатываний не было.
Ну и рекомендация заменить диод - у меня оного нету, тот вроде бы годный..
Что мне заказывать диоды ,транзисторы, ТДКС- чтобы просто проверить заменой ?
Добавлено 24-03-2016 17:53
valya писал:
stits писал:
легко сказать.. знать бы значения их.. (в сети не нашел)
valya
24-03-2016 20:43
stits писал:
Меньше сопротивление, меньше падение напряжения, выше порог срабатывания ...
stits писал:
Пробежался по мануалу, тоже ничего путного не нашёл ... Имхо, рыть надо вокруг DDP3315 ... Может кин ей не нравится, ящик старый ужО улыбка
stits
24-03-2016 21:06
valya писал:
но тогда если я замкну сопротивления- то уменьшу их к нулю, и таким образом поднимется порог.то есть не сработает. Почему тогда пишут-что если замкнуть-это с имитировать срабатывание ?
valya писал:
кин то по катодам все тютя-в тютю )
* когда не знаешь причину- говори кинескоп * =))
valya
24-03-2016 21:13
stits писал:
Неправильно пишут улыбка ...
stits писал:
Не совсем так, кин, деталь, подверженная старению, а токи луча, контролируются видеопроцом, имхо,вполне логично подозревать эту деталь ... На ддп приходят флайбек со строки и кадров, глянь их осциллом, питание самой ддп
JUDI71
Хочу прозвище!
24-03-2016 21:59
stits, у тебя abnormal или Vprot зашита по кадрам ,пропаяй кадрLA7845 ,отключи ABN принудительно с проца
stits
25-03-2016 00:01
JUDI71 писал:
пропаял LA7845, и обвязку ее, Отключил ABN от проца (выпаял перемычку)
- включил, пока минут 10 работает не отключается.. Надо еще плату пошатать, да запустить завтра,после передышки
кстати в схеме 2 процессора ? 1. DDP3315C на него идет Vprot ,
2.SDA5555 - на нем ABNORMAL к которой идет ABN
valya
25-03-2016 07:58
stits писал:
Мне кажется это все делают сразу и на "автомате" ...
stits писал:
Проц и видеопроц, "общаются" между собой по шине улыбка
stits
26-03-2016 10:11
valya писал:
Я это делал сразу тоже. просто решил повторно и более скрупулезно пропаять. И не факт что это помогло. Сегодня верну назад перемычку ABN и думаю все вернется..
stits
09-04-2016 00:36
в общем телевизор работает. наверное все такие повторная пропайка помогла. телевизор отдал.. надеюсь его больше некогда не видеть.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-29FA34RB, шасси МС-036А -уходит в дежурку
  • LG RT-29FA34RB ch.MC-036A.Уходит в дежурку.
  • TV JVC AVK21-TV1 (шасси CL)уходит в дежурку
  • pfilips 25pt4503/58 шасси MD1.2E тв уходит в дежурку
  • THOMSON 29DM400KG (шасси нет ! ) - уходит в дежурку
  • LG21FD 1RG шасси MC-059a/b уходит в дежурку.
