STR W6754R -БП
VCT 49X 3F PZ F1 000 -Проц+видео
24LC16B -Память
TDA4863AJ -Кадры
LA42152 -Звук
TAEW-G005D -Тюнер
BSC24-3303J - ТДКС
Проблема такова что нет импульсов запуска СР. Питание в норме.110в,12в, 5в 3,3в 1,8в все есть. Пульсаций не наблюдается.По шинам обмен есть.Перешил епромину. Ничего не изменилось. Кварц на проце генерит. Посталом подкинулся к процу считал микронас. Норма. Залил с рабочего проца прошивку в него. Ничего не изменилось.Дальше тупик. Менять проц?Про ABN сказки читал но тут он отключен.С POWER высокий уровень 3.4в
ut3eo, Причем тут кадровая? кадровая живет нормальной жизнью. Почитай условия запуска строчных импульсов.Достаточно питаний на проце и нормальной генерации кварца.ал56, зарекался не лезь. А УСР ты себе куда нить прилепи.
MASTER+, смысл мерить напряжение на шинах если обмен нормальный? На пине строчного ноль вольт.КЗ нет на нем. Но впринципе все это не имеет значения. Проц в помойку. Прожарка феном решила все.Проц завелся. vprot не имеет никакого значения к запуску зг ср. Замкнул на корпус и включил.Строчные появляются без проблем. Условия запуска написанные чуть выше.
