LG RT-14CA55M (МС-049В)проскакивает программы при настройке.
Cold Man
05-11-2010 13:12
Состав : VCT49xyI+STR-W6754+TDA4863AJ+TT2170(HOT)
Однопроцессорный (VCT49xyI) на шасси МС-049В.
Жалоба на то что при настройке каналов в сети кабельного ТВ, пролетает пару программ (из 48 каналов передаваемых по сети) в частности ОРТ.Частная кабельная сеть у нас использует уплотнение программ внутри диапазонов МВ и ДМВ, в метровом диапазоне например умудряются передавать 15 или 16 каналов.Из-за этого некоторые старые ящики на ТДА8362 расстроенным контуром видеодетектора при настройке в автоматическом режиме "не видят" половину передаваемы программ.
Но этот телик не видит всего две программы-одна из которых ОРТ.
При настройке на каналы принимаемые через обычную эфирную антену-все ок.Все программы находятся и настраиваются на ура.
Разобрал.Без сервисмануала тяжко.Скачал на похожую модель-RZ-21FB35 chassis MC-049B
Т.к. ящик относительно новый и не ремонтировался-почти все в норме.Напруги питания и литы-ок.Такое ощущение что АРУ неправильно работает-вроде как усиление немного выше нормы.
Вошел в сервисный режим(чуть не заблудился там шок )-в меню Service4 есть строка AGC L- было значение 672, уменьшал и увеличивал это значение от 0 и до 1300 никакого эффекта это не дает.Напряжение АРУ на тюнере не изменяется (4.62V). Не понятно почему. После вчерашего "единства" соображалка плохо работает...
Какие еще будут идеи? В чем может быть причина проскакивания программ? Прошу помощи
MASTER+
05-11-2010 13:15
Cold Man писал:
Cold Man - у тебя исправный телевизор.
Виновата кабельная сеть.
Cold Man
05-11-2010 13:21
Разумеется виноваты кабельщики-но понимаешь в чем дело, ставим на место этого ящика старый добрый ТВ Goldstar 20D80 (модель по памяти) и он настраивается на ОРТ!
А относительно свежий RT-14CA55M не хочет ни в какую видеть ОРТ!
К тому же в этом ящике нет "точной настройки" недовольство, огорчение -так бы можно было бы в режиме точной настройки настроиться на нужный канал.
MASTER+
05-11-2010 13:24
Cold Man писал:
улыбка
Ну убавь АРУ на своём тюнере "вручную", хотя бы до 3-4 Вольт, ощути разницу.
Марку тюнера допиши.
Cold Man
05-11-2010 13:33
MASTER+ писал:
не понял-как это в ручную?
MASTER+ писал:
ТВ Goldstar 20D80
этот ящик находится дома у хозяина.Он работает нормально
MASTER+
05-11-2010 13:35
Cold Man писал:
как это в ручную?
Поставь R* на землю будет тебе желаемое U.
Железный Оленевод
05-11-2010 13:35
[quote="Cold Man"]
MASTER+ писал:
Резюком , на плате !
Добавлено 05-11-2010 19:36
MASTER+, Опередил ! гы-гы
Cold Man
05-11-2010 13:37
Андрей,в LG RT-14CA55M нет резюков, а старый Голдстар работает нормально.Какого я него полезу? Кстаи я тебя просил кое о чем.Сделай плиз.
Добавлено 05-11-2010 19:40
MASTER+ писал:
тьфу епт.Совсем нихрена не соображаю. шок
Ладно,попробую.
Но почему в сервисе изменение AGC L не дает никакого эффекта???
MASTER+
05-11-2010 13:44
Cold Man писал:
Почитай мануал. улыбка
Cold Man писал:
В схожем ТВ было 670.
Cold Man
05-11-2010 14:32
Почитай мануал.
я скачал на RZ-21FB35 chassis MC-049B, потому что на RT-14CA55M нет мануала в обменнике.
В мануале на RZ-21FB35 ни слова про АРУ и ее регулировку нет. Только что еще раз просмотрел.
MASTER+ писал:
в этом ТВ было 672-изменял это значение от 0 и до 1300 ,никакого эффекта.
Железный Оленевод
05-11-2010 14:33
Cold Man, Гена , не тормози ! Нерюнгри позоришь в юбилей ! подшучивать, дразнить гы-гы
Leha
05-11-2010 14:57
Cold Man, нельзя впихнуть невпихуемое и не стоит исправлять исправное!!! подшучивать, дразнить
Cold Man
07-11-2010 06:17
Так и не смог ничего сделать.Отдал хозяину сегодня.
ФАРТ
07-11-2010 08:32
Cold Man писал:
А это не из серии типовухи по этому шасси (проц, прошивка?)?
Cold Man
07-11-2010 10:40
Хрен его знает. По форуму ничего не нашлось на эту модель.
Конечно, по хорошему надо было бы еще и погуглить, но чето решил что раз здесь все спецы тусуются, то достаточно будет пошарить на мониторе, что бы исправить косячок...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-14CA55M (МС-049В)проскакивает программы при настройке.
  • TCL шасси M28, при настройке проскакивает каналы
  • Sony KV-G21M1, шасси BG-2S, при настройке проскакивает
  • Daewoo DMQ1413chassisC-50 проскакивает станции при настройке
  • SONY KV-29LS60e - при настройке проскакивает каналы
  • West t1403 шасси m28 проскакивает каналы при настройке
