sarmaxim Предупреждений: 2 Сообщения: 383
Проблема такая при включении в сеть светодиод power мигает при нажатии на кнопку power частота миганий увеличивается, да еще вращается головка, т.е как при нормально работающим при включении характерное дерганье видеоголовки, питания все в норме, но что характерно блок питания ствил на другой видак, правда тоже не рабочий, эта неисправность повторяется, а если с завышеным питанием то светодиод включается нормально, правда всё равно не работает. Но при проверке БП ни каких пульсаций, и всплесков напруги нет, напряжения все стабильные. Схемы ещё полной нет только урезанная. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
bvr Участник Сообщения: 281
bvr , выложи схему и фото со стрелочкой на неисправный элемент. |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 207
sarmaxim, было такое у меня один раз, но я в том случае менял проц управления. Но это случилось после высыхания кондёра в блоке питания в результате которого БП пошёл в разнос, сгорел на плате транзюк стабилизации 12 вольт (вместо него иногда ставлю КРЕНки на 12 В). 7806 не сгорела (она вообще ни разу и в других случаях не сгорала) но проц пришлось поменять. |
Нет с питанием всё в норме. Да и если БП пошел в разнос проц же защищен кренкой. У меня сколько раз бывало, что стабилизатор на 12 вольт летел из-за БП. А тут БП в порядке был. Схема сброса может быть? Хотя на ней тоже есть пульсации, если ее замкнуть то светодиод светится не мигая.  |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 607
Поменяй лит перед 7806( по схеме CP18, 1000/25v) они часто в этих аппаратах сохнут |
valerievich, Схемы 830 нет, но думаю аналогична 800 и другим на STR10006
не единожды при такой неисправности помогала замена 7806, соответственно
и замена электролитов. |
bvr , не надо умным людям так прямо указывать , что им делать. |
Мужики, я уже с рабочего видака ставлю БП и тоже самое, вот если вместо 14 вольт подавать 20 то мигания прекращаются, вот что интересно, правда всё равно не работает. |
Ну а от внешнего питания он работает? Или 20вольт и подаешь внешнее, так дай 30 и выброси его. |
sarmaxim , я так и не понял , 5 вольт как себя ведут ?
Без ЛПМ пробовал включать ( часто дохнут драйвера БВГ , капстана и , кстати , двигателя загрузки). |
sarmaxim, так как у тебя есть второй такой видик, то ведь можно определиться что не работает - плата, механизм (два драйвера-то на нём) или БП. У меня лежит точно такой рабочий видик, если что надо замерить - пиши.
В моём случае - когда менял проц - БВГ крутилась (дергалась в момент включения) и светодиод "STAND BY" моргал с частотой около 1 Гц, если нажимал и удерживал кнопку "OPERATE", то горел постоянно пока не отпускал кнопку. |
ВиталийВМ, Уже нет второго, если бы был, то конечно.... Хорошо на счет, микросхемы сброса, со стороны проца прыгает напруга а на входе 5 в. в норме, может она? Посмотри как у тея в момент вкл и далее. |
sarmaxim, ОК, сейчас немогу, завтра вечером, т.е моим вечером сообщю. |
Andrey_24 Новичок Сообщения: 10
Что за элемент в блоке питания с надписью L 9733 817B в столбик, как должен звониться? Похоже на четырехвыводную микросхему. Неисправность такая: питание включено, питание на входе присутствует, предохранители оба целы, питание на выходе все по нулям. При включении от внешнего источника магнитофон заработал как ни в чем не бывало.Около трансформатора и микросхемы 1L0380R следы перегрева. |
| Andrey_24 писал: | | Что за элемент в блоке питания с надписью L 9733 817B в столбик, как должен звониться? Похоже на четырехвыводную микросхему. . |
оптопара судя по всему.
sarmaxim, при включении на выводе сброса устанавливается напруга 5 вольт и в дальнейшем не прыгает. |
Да мне тоже так показалось, на микросхеме 1L0380R напряжения есть ( 720В, 25В, 0,2В) но на трансформаторе нет никаких выходных напряжений, из приборов только цэшка, куда дальше копать? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2245
приношу свои извинения, что долго не отвечал, что-то сбой был, что-ли вместо своих сообщений куча цифр была.
ВиталийВМ, Короче у меня проц. по ходу дела сдох. Поменяю, посмотрим. В данный момент в наличии, попробывать с другого дохлого видака снять, должны принести.  |
aletay Гость 89.20.*.*
копаю ещё голдстар RN800 сгорел стабилизатор на 12 в до него ёмкость, блок пит. вместо 14 выдаёт 44 многовато будет |
Надо полагать!  |
Вобщем при первом вскрытии явно выгоревший транзюк Q104 и его стабилитрон с дыркой в плате, заменил всю эту бурду на кренку 12 вольтовую, вернее на аналог. С блоком питания разобрался следущим образом. При проверке СР12 100/10 тестером, ёмкость вроде в норме, но вспоминая один из предыдущих ремонтов одна ёмкость при проверке показывала индуктивность на цифровом измерителе, вобщем поменял, на холостом ходу 15,6в посчитал в норме, собрал объект, работает нормально. |
Да емкости я всегда меняю в таких цепях, не одну собаку сьел на них |
К стати мужики, лучше поздно чем ни когда проблема была, поменял 7806 в БП и всё пошло, но в чём дело не понял этот же стабилизатор 7806 на другом работае нормально, правда не на видике  |
| sarmaxim писал: | | Мужики, я уже с рабочего видака ставлю БП и тоже самое, вот если вместо 14 вольт подавать 20 то мигания прекращаются, вот что интересно, правда всё равно не работает. |
| sarmaxim писал: | | К стати мужики, лучше поздно чем ни когда проблема была, поменял 7806 в БП и всё пошло, но в чём дело не понял этот же стабилизатор 7806 на другом работае нормально, правда не на видике |
sarmaxim,лучше б промолчал  |
Почему молчать, менял с рабочего не шел, а когда в родном поменял - заработал. ПОЧЕМУУУ
Я ведь сколько времени потерял с ним, и проц менял и сброс. И рабочий БП ставил. Короче ни хрена не мог понять, когда заработал сразу отдал и х... с ним думаю, а то клиент уже "плакать" начал |
central30 Новичок Сообщения: 23
Вполне согласен с sarmaxim,аналогичный видак Goldstar с аналогичном дефектом,поменял 7806,отклонение от нормы было 0,3 вольта в большую сторону |
