elin Предупреждений: 1 Сообщения: 13
LG RE40NZ60RB проекционник шасси MP- 03A пришел с дефектом -нет сведения (stk менял). В СЕРВИСНЫХ настройках немогу сместить по оризонтали синий и красный лучи . также интересует прошивка и процедура настройки convergence на даное шасси
Добавлено 16-11-2007 12:17
фото |
в поиске был ..читал,,пробовал,,,но все нето ..в каких опциях можно сместить по горизонтали красный.?? |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| elin писал: | | в каких опциях можно сместить по горизонтали красный.?? |
ни в каких, искать неисправность надо. Питание драйверов проверил? |
Piter2 Гость 213.140.*.*
А поподробнее состав? И как оформлять правильно тему? И зачем вы меняли STK функция
которых относится к сведению,а у Вас все сведено? И прежде, чем лезть в такой аппарат
нужно кой чего поучить . |
Питание драйверов проверил- все нормально ,,поменял прошивку(-постовил чистую)исчезла бочка .. но все таки как регулировать центровку лучей???? немогу найти в меню, зеленый могу смещать а два остальных нет,, |
Еще раз спрашиваю.Вы имеете хоть какое-нибудь понятие о телепроекторах? Где функциональный состав ? Что KRABа позвать ? Почему Вы постояно лезете в конвергенцию
( а кстати Вы хоть знаете, что это такое). Пока не оформите тему как положено инфы не ждите. |
состав-собран на трех кинескопах в коррекции Стоят 2 STK 392-120 И STV 2050A проц SDA5550M |
Kosta Участник Сообщения: 309
elin, STK обе заменили,резисторы по 3.9 ом просмотрели,питание проверили? |
[Почему Вы постояно лезете в конвергенцию [/quote] СМ ФОТО
Добавлено 18-11-2007 22:08
резисторы по 3.9 ом СТРОГО |
elin, вопрос: сколько вольт питание драйверов? Если до завтра до конца дня не будет ответа, тему отправлю в корзину.  |
Питание драйверов проверил +26 и-27в |
Все три фотки абсолютно разные.И только на последней боле-менее ясно.Судя по прогибам
накрылась кадровая микросхема ( Фото не полное ),черная яма внизу есть? В сервисе регулируюся все три цвета.Но сначало надо поправить геометрию ( по бокам слегка выпуклая)
Это тоже в сервисе.А кадровая какая ( состав все таки не полный). |
да черная яма внизу есть кадровая LA7846N и если нетрдно обясните роль микросхемы stk396-130 |
Так вот LA7846N и меняй,а потом поставь старую память и делать более ничего не надо.
А для залезших в первый раз в телепроектор-лекция. В отличии от телевизора на кинескопах
телепроектора стоит не одна ОСка а две ( точнее - одна Отклоняющая Система катушек и одна Корректирующая Система катушек ). ОСка работает точно так же,как и в телике, а вот
КСка корректирует строчную и кадровую с помощью STKашек.И когда кадровая дохнет ( в
данном случае LA7846N ) в телике узкая горизонтальная полоса, а в телепроекторе за счет мощи STK Корректирующая Система катушек растаскивает кадровую, с выгибонами , с ямой,
но растаскивает.Одной геометрией как в телике не обойдешься.В телике лучи сведены или за
счет класса точности ( PHILIPS ) или кольцевыми магнитами,а в телепроекторе все лучи надо
сводить на зеркале-для чего и ставят КС управляет которой STKашки. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
ric, вот за это - молодца! Вот если бы ты так во всех темах говАривал!  |
В других темах я говорю с профи ,а не с зелеными юнцами,увидившими телепроектор изнутри
первый раз в жизни. |
кадровою менял не она в обвязке тоже ничего не нашел м ожет у когото есть еще какие идеи, |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11077
elin, EW коррекция регулируется ? И вообще в сервисе горизонталка рулится ?
Добавлено 28-01-2008 22:29
СТК шки греются ,или холодные ?(одна из них ) |
EW коррекция -регулируется размер по горизонтали тянется на счет стк-- подкидывал рабочие с другого тв ,проблема не в стк питание в норме, Я немогу убрать прогиб горизонтальных линий,
обясните роль микросхемы stk396-130, |
elin, stk396-130 выходные усилители коррекции . Посмотри осцилом присутствуют ли сигналы на входах .Если таковые отсутствуют ,значит проблемы в цифровом блоке конвергенса . Из сервиса сведение хоть пытается двигаться ,или колом стоят ? |
сведение зеленого цвета могу регулировать полностю- тоесть сделать ровные линии и нормальную линейность по всему полю екрана но проблема с синим и красным ц ветом немогу их наложить на зеленый цвет(см,фото), Сведение рулится на всех цветах,но линейности по краях R и B никак не добится, Еще добавлю тв пришел с дефектом -нет сведения ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ НА ДАНОЕ ШАССИ ЧЕМ ТО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО LG ИЛИ НЕТ, |
elin, Не знаю ,может поможет... У меня подобное было когда я сдвигал другие лучи относительно зелёного в запредел ... Т.е. на один квадрат больше или меньше ,-результат- в центре нормально ,по краям полное г... И ещё раз проверь E/W ...На самце однажды была несведуха -банальный механический обрыв на центральной ноге демпфера ! |
andros -большое спасибо!!! зделал по твоему ( другие лучи относительно зелёного в запредел ) стало намого лучше сводится середина и край растра плюс обнаружил изменение сопротивления резистора ,
теперь сведение все отличное только немогу запомнить настройки 9 1,ок-непомогает
память менял на другую
интересует ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ НА LG (как запоминаются изменения convergence) |
elin, По памяти -какой то кнопкой вызывается меню из 10 пунктов ,2й по счёту и есть запоминание !  |
andros - спасибо!! подошло тема закрита |
elin, Не за что !  |
