 eFind.ru
LG RE32FX10PX chassis MC017A нет управления Н.
Список форумов» Телевизоры
Александр Бородин
06-06-2006 00:17
При пробе включения этово телевизора из микросхемы генератора развёрток вместо импульсов строчной развёртки начинает выходить постоянное напряжение, драйвер перегружается, через несколько секунд телевизор возвращается в дежурный режим. Все напряжения нормальные вроде а импульсов нет даже пробы нет никакой, сразу выходит постоянное напряжение. Прошу помощи
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
06-06-2006 00:40
Александр Бородин, в этом случаи проверь IC1.на выв.21и22.должны быть импульсы опроса сенсорных кнопок в.6,7,19-выходные сигналы схемы.Ежели импульсы опроса отсутствуют,проверь внешние елементы.МК,,IC3.X1и микроконтроллер.При их отсутствии проверьвходные импульсы от сенсорной панели,елементы..Q701---Q709.Q720---Q728.IC701.IC702/ ЕСЛИ ЄТА БАЙДА РАБОТАЕТ ТО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ ПОВЕР.на выв.31 МК должен появится высокий уровень напряжения,ключи IC804 IC805,ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ..НА ВЫВ2,4 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ.И НАПРЕЖЕНИЕ ОКОЛО12В. 5и3.3в.поступают на узлы телика,если ткакого неимеется,проверь ключи Q801 .Q3 ,IC804 ,C805. Нет
Список форумов» Телевизоры» LG RE32FX10PX chassis MC017A нет управления Н.
