Проектор LG rd-jt91 Не включается.
Shershnyov
20-03-2012 15:01
При подключении питания начинают кнопки управления моргать с переодичнойстю в пару секунд. Разобрал, визуально все целое. На что особое внимание нужно определить?
Evgeny-SK
20-03-2012 17:11
А он запускается? Опиши подробнее...
litespeed
20-03-2012 17:37
Сколько лет проектору? Со старой лампой он не включится, с забитыми фильтрами тоже.
Shershnyov
20-03-2012 19:13
Проектор висел работал в один прекрасный день его включили в розетку и он не включился единственное что происходит это промигивание переодичное подсветки кнопок управления.
litespeed
20-03-2012 20:39
Ни одного ответа на мои вопросы))) Я повторю, если проектору пару лет и он много работал, а вы не замечали предупреждающей лампочки "заменить лампу", то в один прекрасный момент он и не включится.
Evgeny-SK
20-03-2012 21:50
Проверь лампу(какая наработка?), вентиляторы, датчики... Он стартует из дежурки? А то "его включили в розетку и он не включился"... ухмылка
Shershnyov
21-03-2012 03:48
В проэкторах не очень разбираюсь , просто попросили глянуть, такое впечатление что он как бы запускаеться( и через пол секунда ) уходит в защиту , и покругу так.
Evgeny-SK
21-03-2012 11:10
Вентиляторы проверили? Напруги на входе MAIN и вторички на ней?
Shershnyov
21-03-2012 14:41
Промерил контрольные напряжения которые на плату управления приходят, все в норме, кулера на кз проверил. Без лампы пробовал , тоже самое
Evgeny-SK
21-03-2012 15:32
Вентиляторы ВСЕ раскручиваются? Напряжения(вторичные) 3.3/2.5/1.8 в. на плате MAIN проверил?
Shershnyov
22-03-2012 00:39
Вентиляторы даже не стартуют , После подключения сетевого кабеля моргает подсветка кнопок и всех индикаторов, другими словами все светодиоды что есть одновременно моргают, ни на какие кнопки не реагирует, больше ничего не происходит
Evgeny-SK
22-03-2012 10:02
Shershnyov, Ответил, см. личку!
litespeed
22-03-2012 20:36
А ответ про что, извиняюсь. Секрет? А для общественности ничего не сказать? ))) Или полагаете, что инфа никому не нужна будет? Нипопацански как то)))
Evgeny-SK
23-03-2012 10:37
litespeed, Открой тему, задай вопрос - вот тогда и будет ОТВЕТ!!! ухмылка
litespeed
23-03-2012 22:11
Понятно. Профессионалы секретов не открывают улыбка Вероятно ответ был в оглашении стоимости ремонта в вашем сервисе? )))))))))))
Сорри за флуд, больше не буду)
Лорд76
В оптическом модуле есть мотор с светофильтрами,проверь,почисти только аккуратнее.вот из-за него он может не стартовать.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор LG rd-jt91 Не включается.
  • Проектор LG rd-jt91 Не включается.
  • Проектор NEC VT47 Не включается
  • Проектор Sharp VR-610 не включается
  • Проектор Epson EMP-S3 - не включается
  • Проектор Sanyo PLV-Z2 не включается.
