Lg PDP50x40D
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Mihabyte87
19-03-2017 16:50
Пришла плазма LG5 50pb65 с диагнозом не показывает, звук есть.
проверил все напрежения на контрольных точках всё везде в норме ,не не "беременных" конденсаторов не сгоревших предохранителей.
Z-SUS и Y-SUS негромко жужат и не сильно греются (жужание меняется если картинка на источнике меняется от тёмной к светлой) проверил питание на адресах и сканах всё в норме.
Заводил "лоджик" а автотест результата нету. Модулей на подкидку нет, до этого были только LGv42" Зашёл в тупик,опыта ремонта плазм очень мало.Может это сам матрас помер? как прогдегностировать?
Model: PDP50x4
Z-SUS: EBR37284601
Y-SUS: EBR37284101
Logic\Ctrl: EBR35959201
Main: EBR381001
Спасибо
Andrei19
20-03-2017 00:06
Напряжение на выходе Z-SUS по постоянке/переменке?
Mihabyte87
20-03-2017 11:28
После ооочень внимательного отсмотра Y-SUS заметил пробой R54,R55 которые через D52 питают IC12(STK795-844), а она в нокауте. Заказал, в пятницу должна прийдти, впаяю, о результатах отпешусь
Mihabyte87
06-04-2017 20:37
В паял гибридку, экран засветился, но нет нормального изображение, заказал и заменил Y драйверы( в одном одна микросхема взорвана, в нижнем драйвере все миросхемы в обрыве) всё заработало запоказывало
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Lg PDP50x40D
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
