LG-P500 нет звука в режиме разговора
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
Владимир Зиновьев
15-11-2011 19:16
Андроид LG-P500. Попала водичка, пострадал шлейф с гнездом micro-SD, батарейкой, и площадками для припайки динамика и вибры. Также пострадала верхняя часть основной платы, там где разъёмы сенсора, шлейфа micro-SD, гнездо наушников. Налёт и продукты коррозии были удалены.
Суть неисправности: как ни странно, всё работает, кроме слухового динамика. В данном аппарате в качестве буззера и еарписа используется один и тот же динамик. В режиме буззера звук нормальный, хотя не знаю, может и громче должен быть, в принципе достаточно громкий. В режиме слухового динамика, при телефонном звонке звук практически отсутствует. Если прислушаться, звук есть, но на грани слышимости. Динамик менял, дело точно не в нём. Контакты от клемм динамика до ножек разъёма на основной плате проверил, обрыва нет, утечки тоже вроде нет (с контактов динамика на землю порядка 150кОм). Подозреваю на отгнивание пятаков под микросхемой рядом с разъемом на основной плате. но не уверен, что именно она усилитель динамика.
Кто что посоветует?
ЗЫ В наушниках звук нормальный, громкий, чистый.
Mishael4444
16-11-2011 19:38
А громкость разговорного динамика ИМЕННО В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА увеличивал боковыми кнопками? Часто многие про это забывают. улыбка Тем более при залитии громкость до момента отказа аппарата могла уменьшиться благодаря залитию кнопки "вниз". гы-гы
Владимир Зиновьев
18-11-2011 18:01
Mishael4444, ах-ах-ах, как смешно. помираю со смеху!
Может и такое быть по недосмотру. Но тогда: 1. Пользователь дурак, не догадался прибавить громкость. 2. Мастер дурак, не посмотрел уровень громкости.
Такие ремонты я всегда начинаю именно с проверки с разными уровнями громкости. Бывают такие динамики, которые при малой громкости работают нормально, а при высокой обрываются. улыбка Так вот, в данном случае даже при макс. громкости звук был такой, что можно расслышать только в полной тишине, и то, не сам звук, а то, что-то говорят, не более того.
Забыл отписать. Намазал 223 флюсом, прогрел м/с справа от разъёма шлейфа и её обвязку, пошевелил на расплавленном припое. После этого звук стал нормальный. Только со слотом памяти потрахался ещё, но это уже совсем другая история. Всем спасибо за внимание, тема закрыта. улыбка
dimarikk
11-12-2011 10:41
гнездо гарнитуры прозвони и почисти
Владимир Зиновьев
11-12-2011 15:14
Гнездо было не причём, также была проблема со слотом микро-ЭсДи.
А аппарат давно выдан владельцу, звонить и чистить просто нечего. улыбка
Ещё бы спустя год написал совет. улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» LG-P500 нет звука в режиме разговора
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • lg p500 не включается
  • LG G1600 не работает динамик во время разговора.
  • LG-P500 устранение дефекта попадания пыли
  • LG GB 230 нет звука
  • нет звонка и звука на лж1300
