Проекционный монитор LG MW60SZ12 шасси RE-01JB вход в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
uar-43
04-06-2008 12:35
Процессор FLI2200, БП STR-F6668B
Лампа одна и три LCD матрицы (красная,зеленая,синяя) работают на просвет. Наработка лампы, примерно 6000 часов.
Проблема в том что на экране монитора слишком много синего и мало зеленого. Я бы хотел попробывать покрутить настройки в сервис меню, но незнаю как войти в сервис меню, если я правильно думаю. улыбка Скачал мануал, но там написано что нужна какая-та плата
под названием JIG (картинка прилагается). Что это такое.
Можно без этой платы войти в сервис меню или нет.
telemexanic
Пионер
04-06-2008 13:23
JIG Это програматор. А тебе нужен сервисный пульт : 3) A remote control for adjustment
uar-43
04-06-2008 13:29
telemexanic писал:
Значит без этого программатора у меня шансов нет, да.
telemexanic
Пионер
05-06-2008 04:27
uar-43 писал:
Ну почему же, попробуй стандартный вход в сервис у LG : меню на панели и меню на пульте удерживать 10 секунд, или ОК+ОК так же. По мануалу обычный DLP проэкционник просто урезанный немного.
uar-43
05-06-2008 06:40
Меню на панели и меню на пульте удерживать 10 секунд, или ОК+ОК так же.
Пробывал я эти кнопки и другие нажимал, неполучается войти в меню. Кнопки OK нет вообще. Высылаю фотки пульта, может это поможет.
telemexanic
Пионер
05-06-2008 06:52
В таком случае тебе нужен сервисный пульт: 105-201М , попроси у сервисников, где есть авторизация по LG у них есть стопудово
Добавлено 05-06-2008 06:55
Посмотрел профиль Петропавловск, какой? если Казахстан то можешь позвонить мне, дам пульт на прокат улыбка
Добавлено 05-06-2008 06:56
7772518854
uar-43
05-06-2008 10:34
Сервисным пультом сделал вход в меню и попытался покрутить настройки. Синий так и не удалось убрат, всё равно сильно заливает.
Если в меню убрать контрастность почти до нуля то экран остаётся засвечиваться синим, это так и должно быть или это уже поломка ?
telemexanic
Пионер
05-06-2008 11:00
uar-43, Поломка это, однозначно недовольство, огорчение
Добавлено 05-06-2008 11:02
Если дело в оптоблоке то тяжко
uar-43
05-06-2008 11:31
telemexanic писал:
А есть какие нибуть мотоды проверки этого опто-блока ну чтобы разграничить это микросхема или оптика.
telemexanic
Пионер
05-06-2008 11:57
100% Метоб это подставка заведомо исправного. А так смотреть надо, все может быть, может и электроника, даже скорее всего дело в электронике.
uar-43
05-06-2008 12:14
telemexanic писал:
100% Метод это подставка заведомо исправного.
Можно подумать у меня есть на замену подшучивать, дразнить я такой телек первый раз делаю. Поэтому так тяжко. А если микросхема сгорела ну к примеру драйвер на синий луч, у Вас есть, можно преобрести ?
telemexanic
Пионер
05-06-2008 12:22
На заказ без проблемм, хотя скорее всего проще и не особо дороже блоком.
Добавлено 05-06-2008 12:27
глянул цены шок
telemexanic
Пионер
06-06-2008 04:18
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223388
почитай, принцип тот же
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Проекционный монитор LG MW60SZ12 шасси RE-01JB вход в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Проекционный Toshiba 50D8UXR вход в сервис
  • BEKO. ШАССИ 14.2 -ВХОД В СЕРВИС
  • вход в сервис TV JVC AV-2941QBE (шасси CT)
  • вход в сервис ЖК LG-M1940 шасси CL-74
  • JVC AV-2155VE шасси CW. Вход в сервис?
