Ланс Гость 193.201.*.*
Помогите плиз кто встречал!
НЕ скрою что опыта по плазме нет сервис наш негарантийный..но
попробовать хочется...
Итак напруги с БП в норме, панель выходит из режима ожидания в рабочий-по индикации -зеленый и молчит,никаких "аварийных "миганий,на всех платах обычные и чип предохранители на 16А целы,сервиса,мануала нет клиент ждать не хочет..читал что по гарантии меняют только блоками.. |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Ремонтируют тоже в основном блоками,если конечно ни какая то мелочь!!!
Очень часто находишь нужную деталь,а нет возможности заказать,только блок в мануале. |
2kia2 Гость 90.0.*.*
есть мануал
но он на занимает 22 283кб
если сильно надо вышлю |
plasma Гость 85.30.*.*
Отсоедени поочереди боковые платы и ты увидишь какой блок садит. |
ГРАФ Участник Сообщения: 612
Да у него ничего не садит раз из дежурки включается. Проверь прежде всего предохранители на правой и левой платах. Только вынь и проверь. Это либо Z board либо У. Ну худший случай плата управления или прошивка. А номера нужны будут пиши. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11237
Скорее всего плата Y , Z очень редко летят . Посмотри внимательно форум такая тема уже была. |
plasma Гость 212.118.*.*
Да там чаще всего выходит YЕсли предохранитель мертвый то и гибридку соответственно унесло. |
mentos Новичок Сообщения: 12
Если битый У то по билютеню LG нужно менять KIT ( 3 блока) см.билютень. |
Толикъ Участник Сообщения: 170
| mentos писал: | | Если битый У |
или Z. |
Origon Новичок Сообщения: 3
2kia2, Пожалуйста, отправьте мануал по 42pz90 на адрес
Добавлено 26-01-2007 18:58
проблема с 42pz90
Вертикальная черная полоса ровно по центру экрана. Появляется с прогревом ( часа 2 работы)
К чему готовиться? что менять? |
vasi bokov Предупреждений: 1 Сообщения: 1147
менять надо PDP панель(матрицу ) |
KUPER Участник Сообщения: 285
| Origon писал: | проблема с 42pz90
Забудь про нее. |
plasma Гость 87.251.*.*
Я говорю про маленькие платы те что с лево на шлейфах.(сканы) |
KUPER,
"Забудь про нее."
Доброго здравия.
Не совсем вас понял -
"забыть" про полосу -она "мозолит глаз"
или
"забыть" в смысле невозможности ремонта ( как я понял замена драйверов на шлейфах неразрешимая проблема в домашних условиях)  |
| Origon писал: | | "забыть" в смысле невозможности ремонта ( как я понял замена драйверов на шлейфах неразрешимая проблема в домашних условиях) |
Верно.Но если есть желание ,то можно попробовать научится их менять.
Добавлено 30-01-2007 00:54
Верно.Но если есть желание ,то можно попробовать научится их менять.(адреса). |
petrovich555 Гость 89.190.*.*
ну если совсем будет худо и замена адресов не поможет, значит выход один, это замена матраса. |
А где он его возьмёт ? сервис то у них не гарантийный ,а новую покупать проще новый ящик купить . |
| andros писал: | | А где он его возьмёт ? сервис то у них не гарантийный ,а новую покупать проще новый ящик купить . |
В утиль ее!!! |
FBTron Участник Сообщения: 241
Ланс, на этот аппарат есть все в наличии. |
KUPER писал :В утиль ее!!!
Лучше на запчасти , KIT можно потом за бабки поменять  |
киты в этом аппарате не нужны, все меняется поблочно, не знаю как насчет в утиль, клиенты постоянно ее делают с такими поломками. |
Кто может предложить ремонт в Питере? |
