uslava Участник Сообщения: 162
Пришел в ремонт с проблемой - нет изображения, на пульт реагирует, нет поджига панели. Состав: PDP42V50300, Y-sus 6871YH027A, Z-sus 6871QZH030a, на БП наклейки нет. Все предохранители целые.Vs=190v, Va=65v 5.2v тож присутствуют с БП. При дальнейших замерах выяснилось: полностью убиты 2 микрухи на верхнем скане 6871QDH051A по 5v шине, нижняя планка сканов оказалась так же не в лучшем виде. Из-за перегрузки по 5v не было 15v (занижено до 11v). В общем Z-sus приказал долго жить. Что было сделано: Заменены обе планки сканов, заменена Z-sus, заменены все люмяшки 33х25v на Y (за исключением только тех, которые под радиатором гибридки), Заменены выходные кондеры преобразователей Vsetup, Vscw, Ve, Vy. После всей проделанной работы плазма заработала. Все напряжения соответствуют надписям на стиккере панели. На Zsus, разъем P3, приходит 14.75v. Есть несколько вопросов к спецам: Из-за чего убился Z в принципе понятно, почему вышли из строя сканы? Напруга на прекондее 370в - это норма или д/б 390? И еще один момент: На светлых участках изображения сильно "стрекочет" БП, а именно, ТПИ в преоразователе форм. Vs( на расстоянии 3 метров от TV довольно громко), что не есть корошо или это норма для довольно старой панели? Попробую еще тотально пропаять БП, но врятли это приведет к снижению шума.
Кто сталкивался с этой панелью посоветуйте что делать. Плиз. |
sancio Участник Сообщения: 456
Иногда помогает легкая деформация (перекручивание) панели
с последующей фиксацией с помощью шайб на крепежные
винты к раме. Только сильно не затягивай, а то стекло сломаешь.
У меня такая уже неск. лет работает. Настройка в рабочем положении
(стоя на ноге) по уменьшению-исчезновению стрекота. |
sancio, Cтрекот не от стекла, а от тпи блока питания. |
Vita73 Участник Сообщения: 1374
перегруз блока питания, напряжение на прекондее явно занижено, скорее всего большое потребление одним из участков, может еще и сам прекондиционер уже "не тянет"...трудно что посоветовать, кроме тотальной замены конд-ов в бп, а вообще сама плазма из-за старости может потреблять больше с соответствующим симптомом |
Ну конечно ТПИ, который перегружен из-за матраса.
В моем случае подмена БП не помогла.
А ты все-таки попробуй (как я советовал) |
sancio, Был бы свой, попробовал бы, а так хруснет, клиент сожрет. А вот то, что замена Б.П. ни к чему не приведет, спасибо, секономил время и деньги. |
Vita73, напряжение на выходе прекондея не "гуляет" в зависимости от нагрузки. Литы поменял, за исключением банок на 450в, они включены 3 штуки в паралель. Проверял ESR-метром. Стрекочет ТПИ в канале формирующем 190в. Причем на холодную стрекота почти нет, ч/з 2-3 мин усиливается. Я так понял, что бороться с этим бесполезно. |
s.mas Участник Сообщения: 238
uslava, я менял такой ТПИ, брал с дохлого БП от 50-ой панели. |
s.mas, и что помогло? Менял по этой же причине? |
Да, менял именно по причине сильного стрекотания.
Хотел уж выпаять и разобрать, но нашел и разборе под столом.
Ща поищу,сфоткаю.
Добавлено 23-01-2010 08:34
Вот с такого |
s.mas, у меня очень похожий, спасибо, будем искать. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18479
uslava, У тебя походу дела в игреке трабла , по VS . Перегружает игрек питатель . А может и панели кирдык настаёт , от старости . |
vovan_j Гость 213.154.*.*
andros, Моточные изделия в этих аппаратах оставляют желать лучшего.
uslava, Ты попробуй под тпи сырую резину подложить для уменьшения резонанса. |
vovan_j, Да вроде не замечал ! Ща на хламе две подобных панели валяюццо , тож пищали . Но прошерстил сустейн , и писк исчез . Не знаю куда приспособить ... Или радиоканал с обработкой зафуфлыжить ? Типа рессивера . Но это только офф..  |
andros, панель действительно старая первые минуты работы на светлом фоне наблюдаются мурашки (если сильно всматриваться), после 2-3 мин картинка идеальная. Y перерыл весь (см.выше). Температурный режим гибритки не замерял, но рукой радиатор держать вполне терпимо даже после длительной работы (это конечно не метод, но все же). Все напруги на прекондее, на выходе БП, на вторичных преобразователях Y стоят как вкопанные и соответствуют шильдику на панели, регулировки никакие не производил. Были убиты обе планки сканов и Zsus, гибритка грелась как "утюг" и сильно "стрекотала". Так, что перегруз по питанию был и возможно, обмоточки в ТПИ как-то вот расслабились. Завтра поеду, возьму ТПИ, поменяю и отпишусь. |
Все получилось, виновником оказался ТПИ т301 в канале 65в. vovan_j, оказался прав.s.mas, совет оказался дельным. Всем, кто принял участие, спасибо! |
