Д78 Участник Сообщения: 45
Схема: http://monitor.net.ru/forum/lg-mt-42pz12-download-4316.html
Panel - Model:PDP42WVSN3
Принесли аппарат с неисправностью: не включается.
Обнаружил битую гибридгу в ZSUS заменил ее, включается, изображение тусклое, преобладает розовый, нет зеленого, с помехами и задержкой, OSD - мажется. (см. фото)
Вторая гибридка на ZSUS грелась и гудела, ее тоже заменил, теперь гибридки теплые и не гудят. Но нормального изображения по прежнему нет.
Напряжения: DC=5,=15, Va=75, Vs=179, Vy=-75, Vset_up плавает 200-212. (по мультиметру)
В YSUS и БП конденсаторы проверял ESRом.
Автоном не нашел на него.
В сервис не войти пульта нет.
Куда дальше смотреть? Y, CTRL , X???
На Y-SUS похоже больше, но при осмотре плохих кондеров не выявил, гибридки не греются.....
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 2320
А по моему майн зеленый не выдает. смотрел майн, LVDS? |
| Captain писал: | | А по моему майн зеленый не выдает. смотрел майн, LVDS? |
С отключенным майном тоже розовые пятна....
На Y-SUS нашел дохлый диод d33 идущий на 12 ногу ic303 (A314J), заменил, при включение теперь ярко розовым заливает, дальше так-же, еще что-то дохлое значит есть. Заметил что сильно греется Q11 (K2673), копаю дальше... |
Vlad-1966 Предупреждений: 2 Сообщения: 6307
Vita73 Участник Сообщения: 777
неисправности две, и никак друг с другом не связаны. Z-sus не дочинил и ищи где потерял зеленый |
Vita73,
Z-sus, скорее всего исправный, с другим было тоже-самое, а вот на Y-SUS похоже еще что-то сдохшее осталось, ну а потом уж и зеленый искать буду.... |
