СВЧ_LG-MS2347EB моргают все сегменты индикатора
lдмитрий
19-01-2009 16:53
СВЧ выполняет все функции.На индикаторе мерцают незадействанные сегменты индикатора,если на первом сегменте светится 1,то на остальных мерцаеют1.При работе магнетрона загораются все сегменты.Плату протирал спиртом.Напряжения питания все в норме.Проверил транзисторы,диоды не исправных не нашел.
34rus!
19-01-2009 18:52
Сколько лет печурке? Может БП проверить?
lдмитрий писал:
И при этом работает не отключается?
lдмитрий
19-01-2009 19:03
Печка новая, работает без проблем,выполняет все функции.Магнетрон работает при неполной мощности через небольшие промежутки и в это время загораются все сегменты и невозможно определить оставшееся время, когда в другое время ,когда магнетрон не работает сегменты мерцают. Блок питания проверял ,напряжения соответствуют норме,неисправных элементов схемы не нашел.
34rus!
19-01-2009 19:12
lдмитрий, Ну если новая, тогда в сервис
lдмитрий
19-01-2009 20:22
Я при сети магазинов выполняю сервисный ремонт,в авторизированный сервис вести экономически невыгодно.В печках этой фирмы последней партии дохли магнетроны .Я думаю что это проц.
stoves
19-01-2009 21:58
lдмитрий, электролитические конденсаторы фильтров и уровень пульсаций напряжений -проверял?
Как они изменяются при работе магнетрона?
lдмитрий
20-01-2009 00:26
Если печка постоит несколько часов загорается 0 в первом сегменте как положено.Стоит нажать любую кнопку загораются сегменты.Я снял управление с печки сегменты мерцают.Знаете складывается впечатление что идёт утечка на корпус Отпаивал даже ножки у процессора которые идут на диоды индикатора и кнопки управления диоды гаснут.Конденсаторы проверял на приборе ,показывает номинал.При отпаивании транзисторов которые питают 4 сегмента последние гаснут.
-kolo-
20-01-2009 09:04
Попробуй промыть плату от флюса и пропаять проц.
Сергей333
20-01-2009 09:55
lдмитрий, как поживает стабилитрон на 5,6 Вольта ?
bvr
20-01-2009 17:47
Ну если при отключенной плате, промытой, пропаянной, с проверенным питанием это продолжается, а сервиса нет
остается только прожарить проц, да а кварц менял?
Сергей333
20-01-2009 18:56
lдмитрий, меняй стабилитрон на 5.6 Вольта и будет тебе счастье ( не хватает питания для индикатора, вот он и засвечивается). Стандартная проблема для ЛЖышек...
34rus!
20-01-2009 21:26
Сергей333, Лучше всё же было дождаться результатов проверки от lдмитрий,
lдмитрий
20-01-2009 21:32
Проц пропаивал,промывал всю плату ,кварц менял.При включении горит 0 как положено,но как только нажимаеш любую кнопку начинают мерцать все сегменты,Они мерцают при отключенной клавиатуре.Все диоды со стабилитронами проверил,завтра с утра проверю еще раз о полученных результатах сообщу.
Сергей333
21-01-2009 10:28
lдмитрий, этот стабилитрон будет звонится нормально, но на нём будет намного меньше чем 5.6 Вольт...
stoves
21-01-2009 12:28
lдмитрий писал:
....Все диоды со стабилитронами проверил,завтра с утра проверю еще раз о полученных результатах сообщу.
Не диоды со стабилитронами проверяй, но пульсации и стабилизацию напряжений.
lдмитрий писал:
... Блок питания проверял ,напряжения соответствуют норме,неисправных элементов схемы не нашел.
Если действительно "напряжения соответствуют норме" -и стабилитрон в норме.
lдмитрий
22-01-2009 00:39
Проверил все элементы ,проверил осцилографом всё нормально.Я наверное не совсем точно описал дефект.Сегменты которые например показывают время оставшееся горят как положено,а сегменты которые должны быть погашены в данный момент они мигают.Причем если последний знак горит1 то в следующих сегментах ,которые должны быть тёмными тоже горит 1 только намного тусклее и мерцает.При работе магнетрона загораются все сегменты ,так что не возможно определить оставшееся время.Процессор ean36566701. cn47a4g-6ph8. Можно найти этот процессор или всю плату управления.
Сергей333
22-01-2009 10:21
lдмитрий, дефект твой был сразу понятен и является типичным. Неужели так трудно поменять стабилитрон? Или хотя бы померять на нем напряжение обычным мультиком?
Если ты не прислушиваешся к советам, зачем тогда тему создавал? Или стабилитрон найти не можешь? Номер по схеме ZD2 кажется. Там всего два стабилитрона на 5,1 Вольт и на 5,6 Вольт...
stoves
22-01-2009 11:35
Очень даже может быть. ZD2 подаёт смещение на накал.
Пилот
22-01-2009 13:50
Уже два дня уговаривают, проверить и поменять lдмитрий, стабилитрон, а он что то и не очень торопиться с ответом на прямое указание действий.
Пора уже выслушать "начальника транспортного цеха"
lдмитрий
23-01-2009 13:45
Извините стабилитроны а также транзисторы я поменял сразуже.Случай оказался интересный.Ни чего не найдя я начал проверять все смд элементы и обнаружил конденсатор ,после пропайки которого неисправность пропала.К сожелению я не запомнил его номер,но он стоял на землю. Спасибо всем Вы мне очень помогли.
34rus!
23-01-2009 19:13
lдмитрий писал:
Не ужели так много было конденсаторов, что при таком уникальном случае даже не запомнил его номера. Да это должно было автоматом запомниться, темним батенька.
lдмитрий
29-01-2009 18:11
Нет просто очень сильно обрадовался что печка заработала,закрыл её а вечером её выдали.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ_LG-MS2347EB моргают все сегменты индикатора
  • СВЧ VULCANO 17UX02V все сегменты индикатора горят одновремен
  • свч печь TEXNO TMO-2302DG значки индикатора
  • СВЧ LG MH-6384BC периодически падает яркость индикатора
  • МВ печь Samsung CK95R слабое свечение индикатора
