Bohdan Участник Сообщения: 262
LG Model MV-30LZ10 зеленит на тёмных участках изображения.
Один к одному, как в этих двух случаях с SHARPами:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166718
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=183148
Отличие в том, что дефект не присутствует постянно, иногда пол-дня может не проявлятся. С увеличением яркости больше половины, зелень постепенно уменшается и при яркости близкой к максимальной на изображении практически не заметна, а видна только на меню.
Прошу максимум снисхождения, поскольку "плазмой" я ещё не занимался, а в результате кое-чего прочитанного пока-что только одно твердо знаю, что можна иметь дополнительные неприятности, включив без задней крышки. Но, несмотря на всю скрупулёзность моего исследования, концевика нигде я не нашел, а обнаружил, вроде, его отсутствие на месте, где мог бы быть на VSC-Board в позиции SW003. Кто-то, правдоподобно, его выдрал до этого, оставив следы канифоли и пайки. Логично, что он должен был работать на замыкание при снятии крышки. Додаю, к сожалению, некачественное фото.
где концевик?
Уважаемые плазмоведы, рассейте, пожалуйста, сомнение относительно концевика и выскажите свое авторитетное мнение по дефекту: эта беда програмная или физическая? |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
Вообще то это ЛСД а не плазма и молель похоже MW-30LZ10 . Дефект похоже не програмный и связан с прохождением сигнала. Посмотри контактные площадки кабеля LVDS Возможны окислы. |
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
| telemexanic писал: | | . Посмотри контактные площадки кабеля LVDS Возможны окислы. |
Похоже кабелю - кирдык....
Bohdan, Укажи наименование панели,ежели "T...." типа AUO - то LVDS. |
telemexanic, gavrykgsm, спасибо за отклик! Склоняю голову! В названии модели я действительно сделал описку: это точно MW-30LZ10 и не плазма, а ЖК "The LG FLATRON MW-30LZ10 is a masterpiece of design and engineering. The impressive 30" WXGA Active Matrix TFT LCD screen..."
Контактные площадки LVDS абсолютно чистые, на всякий случай промыл.
Господа, если можно, подскажите где можно что-то почитать по этой модели или одолжите мануал. |
serg128 Участник Сообщения: 2335
мишка2 Гость 91.192.*.*
Уважаемый, bohdan, это точно LCD- тв, Проблема програмная. Устраняется в сервисном режиме. Нужно произведите очистку NVM . |
| Bohdan писал: | | Отличие в том, что дефект не присутствует постянно, иногда пол-дня может не проявлятся. |
мишка2, Обьясни пожалуйста как програмный дефект дает переодическую неисправность? |
Внимательнейшим образом все осмотрел, ничего подозрительного не обнаружив, пошатал, подергал, попромывал разъемы - уже два дня работает без проявления неисправности.
Тему решенной пока не отмечаю, еще посмотрю - что-то слишком просто, чтоб разобрать и собрать обратно.
Вход в сервис, если можно, подскажите. В нем размер по вертикали желательно подрегулировать: великоват малость. |
По регулировке размера ничего не нашёл, если интересно: |
telemexanic, спасибо, посмотрел. Может не все написали, если бы "Remote Control for adjustment" и полистать самому...
В пользовательском пульте, наверное, тоже можно какие-то выводы замкнуть. |
Пульт LG 105-201M, попробуй ОК-ОК или Меню-Меню( стандарт LG) |
Войти действительно можно с помощью одновременного нажатия MENU и MENU. Держать долго, около полминуты.
Появляется: Version, Option, H POS, V POS и Factory Reset.
Переход по ним Р+ и Р-, вход в подменю Vol+, выход ОК.
В подменю H POS и V POS – пусто.
Выход из сервиса – OK или MENU. Или через минуту пропадает сам.
Бедненько как-то выглядит. Наверняка это еще не все. |
Аппарат после недельного прогона отдал владельцу.
"Первый блин" испекся как-то странно.
Спасибо всем, кто старался помочь! |
Текущий раздел»
Телевизоры»
Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
