[ Тема закрыта ] СВЧ LG mod MB-4042H Сенсорная панель
demio
30-11-2009 08:33
СВЧ LG mod MB-4042H Сенсорная панель часчично не работает. серия 707tag10095 . при просмотре на сенсоре видны повреждённые дорожки на одной стороне плёнки .Вопрос чем их надёжно и проще востановить. Сенсор я раздвоил. Спосибо.
stoves
30-11-2009 09:33
demio писал:
Надёжно и просто восстанови заменой этой псевдосенсорной клавиатуры на новую.
demio
30-11-2009 09:38
в наших магазинах их нет ( Ташкент) . Где взять?
Wassill
30-11-2009 10:05
demio писал:
На заводе производителя или с "донора". улыбка
Если вариантов нет, то срисуй разводку с остатков "сенсорной" панели, и на монтажке спаяй новую на микриках.
Встроить это безобразие в СВЧ, по возможности, минимально нарушив эстетику экстерьера в твоих руках. Не уверен, не берись, можешь всё окончательно испортить, Хотя…
demio писал:
Сенсор я раздвоил.
судя по этому, хуже уже не будет. голливудская улыбка
stoves
30-11-2009 11:02
demio, "взять" новую можно в магазине или сервисном центре после поиска в интернете.
demio писал:
Попробуй их восстановить, например токопроводящим лаком, который можно купить или самому приготовить.
Wassill
30-11-2009 14:19
Пилот писал:
Лучший выход, это токопроводящий лак
Не спорю, но вы ещё не видели как он "раздвоил сенсор", подозреваю что там уже нечего будет лечить. голливудская улыбка
Shatei
30-11-2009 14:51
demio, я пробовал восстанавливать подобные вещи различными токопроводящими составами - хватало максимум на год.
Теперь делаю по другому: Травлю плату, в нее впаиваю микрики(от съемных панелей от автомагнитол подходят), лицевую сторону панели управления просверливаю в местах, где на родной клавиатуре были кнопки, устанавливаю все это дело так, чтобы кнопки были почти "заподлицо", но выступали от панели на 0,5-0,7мм. Сверху приклееваю родную пленочную клавиатуру, предварительно отрезав шлейф. Все работает не хуже(а иногда даже лучше) оригинала и внешний вид не нарушен.
Правда, щас так делаю только хорошим знакомым, или если клиент готов дополнительно заплатить - возни много улыбка
stoves
30-11-2009 17:01
берем самый ТЯГКИЙ ПРОСТОЙ КАРАНДАШ например 4М и калякаем по контактным площадкам , при этом излишнюю графитовую пыль убираем ватным тампоном , склеиваем всё обратно и пробуем, все работает при легком прикосновении и очень долго.
Надёжное срабатывание кнопки происходит при сопротивлении всех переходов шлейфа до нескольких кОм.
Александр Шатеев писал:
Срок службы зависит от того, как и в каком месте плёнки восстанавливать.
Беру кнопки с длинным толкателем.Снимаем пленочную к-ву с микроволновки.Сверлим отверстия,соответствующего диаметра (под толкатели кнопок) в корпусе,в местах расположения кнопок пленочной к-вы.Приклеиваем кнопки термоклеем (с обратной стороны корпуса ессно) и подбираем (можно кусачками) оптимальную длину толкателей кнопок.Клеим обратно пленочную к-ву и занимаемся разводкой проводов.
Травлю плату, ...- возни много улыбка
Нет необходимости "травить", быстрее и проще соединить кнопки проводом МГТФ или эмалированным проводом с изоляцией на основе полиуретанового лака (паять без предварительной зачистки эмали).
устанавливаю все это дело так, чтобы кнопки были ... Все работает не хуже(а иногда даже лучше) оригинала
Кнопки всегда лучше и надёжней. Но не всегда их можно установить на нужную позицию, из-за недостатка места или близости цепей 220В.
Лучше кнопок ничего нет. Брать нужно 4-х контактные, удобнее в разводке. Я их не клею, а впаиваю развернутыми ножками (нужно проверить, у некоторых кнопок ножки хлипкие, могут отломиться). Длину толкателей нужно подогнать сразу, видел свою клаву после 3-х лет эксплуатации (подгонял кусачками прямо на панели) заостренные толкатели протерли дыры в накладке, клиент давит во всю мощь. на фото последняя работа.
Всё это demio, мог найти и сам, но тема стоит столь занимательно-витиеватого и напыщенного сочетания как:
Wassill писал:
СВЧ SAMSUNG M1833NR не реагирует на кнопки http://monitor.net.ru/forum/samsung-m1833nr-info-175701.html
Ремонт пленочной клавиатуры свч печей. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961#909481
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ LG mod MB-4042H Сенсорная панель
  • Духовой шкаф Samsung BF68CDB - не реагирует сенсорная панель
  • TV/МОНИТОР//панель
  • Варочная панель WHIRPOOL AKT821/BA
  • Индукционная панель Bauknecht ETI 6640 IN
  • TEKA индукционная варачная панель
