[ Тема закрыта ] Микроволновка LG MN-685HD самопроизвольно включается
Mobimaster
08-06-2007 08:09
Доброго времяни суток.
Микроволновка LG MN-685HD самопроизвольно включается. Привключении в розетку, загорается в камерее свет, работает вентилятор, но не греет, и так пока не отключиш от розетки. Таймер работает в обычном режиме т.е. можно выставить время, вес и т.д. но запустить что бы грел уже не получается.
Управление релюхами от микросхемы KID65004AP думаю на неё.
Может был у кого подобный случай? подскажите пож-та.
stoves
08-06-2007 08:47
Mobimaster писал:
... самопроизвольно включается. Привключении в розетку, загорается в камерее свет, работает вентилятор, но не греет, и так пока не отключиш от розетки...
Разве это включение самопроизвольное? Самопроизвольно это когда включение света, вентилятора или нагрева происходит из дежурного режима.
Mobimaster, тарелка крутится? Реле включения нагрева срабатывает? Гриль греет? Проверь блокировку двери.
Mobimaster
08-06-2007 09:08
Тарелка крутится. Реле нагревателя не срабатывает, гриль не греет. блок двери работает (при открывании горит свет вентилятор отключается)
Alexzz
08-06-2007 09:21
Mobimaster, с твоих слов можно понять, что до проца не доходит сигнал о том, что дверь закрыта. Свет должен гореть когда открывают дверь, но при открытой двери ничего нельзя запустить. Всё как у тебя. Вот и проверяй, сначала микрики, затем, если там точно всё в порядке, найди, где сигнал с микриков поступает на плату, проследи сигнал до проца.
Mobimaster
08-06-2007 11:26
Свет горит постоянно и при открытой дверке и закрытой, единственное при открывании двери отключается вентилятор. Микрики исправны. Прозванил, обрывов не обнаружил на проц доходит (через резисторы)
НЕЛ-Юган
08-06-2007 15:40
Смотри вниматальней микрики.
Добавлено 08-06-2007 15:58
И исполнительные реле на предмет залипания
Mobimaster
12-06-2007 09:28
Там 3 микрика на дверь, 2 на гриль. все работают идеально замыкают размыкают.
Релюхи не залипают, при включении в сеть через 1-2 секунды идет команда на включение оной релюхи.
Скорее всего это проц.
Андрей6968
20-06-2007 21:10
Меняй проц или рецепт-режь дорожку к транзистору ,это транзисторное управление,и базу подпаяй к базе транзистора включающевого СВЧ,точно не помню кокого ,сам разберёшся,не так сложно, не один раз было.Трудности будут -нужна эл.схема,пришлю,пиши.
serviceman
Гость 85.159.*.*
20-06-2007 21:39
Андрей6968, а можно мне схему переработанную?С порезанными дорогами и базами перепаянными?Кинь пожалуйста...Ибо мы все тут тупые по старинке с микриками возимся....И ишшо подскажи-где процы продают,чтоб поменять можно было?
Михайлов
24-06-2007 19:19
Я тоже хотел бы глянуть эту схемку
СЕРГЕЙ К С
24-06-2007 19:46
Михайлов, смотри в мыле.Mobimaster, то же.
а вообще похоже на проблему в микриках.
Добавлено 24-06-2007 21:51
Mobimaster, напомню что MN-685 не существует.
правильное название MH-685 .будь точнее ,а то найти нелегко несуществующую модель.
Эдуард7777
Та же ситуация только на микроволновке rolsen. в розетку включаю и при закрытой крышке включается сразу всё кроме излучателя. проверил все элементы, всё норм, реле автоматически запускается. Это контроллер тупит?
shov244
23-05-2013 09:06
Эдуард7777 писал:
Подозреваю , что тупит другое ... но к теме это не относится .
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Микроволновка LG MN-685HD самопроизвольно включается
  • Микроволновка Daewoo: включается, но не греет
  • Микроволновка SAMSUNG G2739NR сама включается
  • СВЧ LG MH-685HD прогар в 3х местах
  • Микроволнокка LG MH-685HD ошибка E-14
  • Микроволновые печи LG MH-685HD код ошибки Е-14
