Микроволновая печь LG MF6588PRFW горит магнетрон.
triod
12-07-2014 17:45
Микроволновая печь вообще новая,лежала не открытая несколько лет (по гарантии не проходит год выпуска).Достали включили не греет.Посмотрел неисправен магнетрон 2M167B-M47 ,лопнут магнит верхний,вероятно от перегрева.Поставил 2M214 39F ,по характерному звуку слышно магнетрон завёлся но не греет и сильно раскалился за 30 секунд.Может внутри волновода что коротит (печь без поворотного стола).Подскажите можно ли ,и как снять нижнее керамическое стекло чтобы увидеть волновод.Кто сталкивался с подобным подскажите.Диоды конденсаторы подкидывал и магнетрон с другой рабочей печки снимал.
intact
Гость 88.198.*.*
13-07-2014 01:07
triod писал:
Микроволновая печь Samsung MF6588PRFW горит магнетрон.
На LG Samsung говоришь? Пламя какого цвета?
LG MF6588PRFW
http://www.lg.com/ru/microwaves/lg-MF6588PRFW-grill-microwave-ovens
triod писал:
Как сильно? Что находится в камере?
triod писал:
Зачем? Нечем проверить?
triod писал:
Что мешает?
intact
Гость 88.198.*.*
13-07-2014 10:38
отрывать резину по краям керамической поверхности и поднимать ее.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=529695
triod
15-07-2014 12:53
intact, спасибо за подсказку.Снял керамику под ней ничего нет кроме двигателя с квадрантым штырём На заводе не поставили крылчатку чтоли ?
triod
25-07-2014 22:21
Крыльчатку или дисектор заказал в сервисе.Поставил ,всё нормально заработало ,нагрев магнетрона в норме.Сборка китай,забыли поставить голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Микроволновая печь LG MF6588PRFW горит магнетрон.
  • Микроволновая печь LG MF6588PRFW дымит первичка ВВ тр-раРеше
  • Микроволновая печь Sharp R-777H,греется магнетрон.
  • Микроволновая печь LG-MH 595T
  • инверторная микроволновая печь TOSHIBA ER-A7R
  • Микроволновая печь SAMSUNG CE2927NR
