СВЧ LG MF6540SFS/00 не греет микроволнами.
Валера Бориса
05-03-2016 16:53
СВЧ принесена из другого сервиса.В ней установлен магнетрон 2M214.Сетевой трансформатор MD-701EVR-1(родной транс другой был,этот по отверстиям не подходит).Двигатель тарелки SSM-16H.СВЧ принесли без тарелки,Без крышки закрывающей двигатель.В ней система распределения микроволн.Привычного окна со слюдой нет.Есть три отверстия диаметром 5 мм в дне рядом с двигателем,которые сообщаются с антенной магнетрона.СВЧ включается ток потребления печкой 7 ампер.Магнетрон,сетевой транс,конденсатор,ВВ диод исправны. Проверены в печке Hyundai H-MW3320.220 вольт на транс приходят. Накал на магнетроне 3 вольта есть.А воду в кружке не греет. Чего не хватает?
intact
Гость 176.10.*.*
06-03-2016 12:49
Изображения не хватает.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
Валера Бориса
06-03-2016 15:12
Фото выложу 9 марта.
Валера Бориса
07-03-2016 10:57
Фото
Добавлено 07-03-2016 11:08
Верхнее фото общий вид.Магнетрон должен такой стоять в заводской комплектации?
Второе фото дно и 3 отверстия соединённые с волноводом.
Третье фото стенка ,где обычно находится окно волновода закрытое слюдой.
На нижнем фото под клеммой двигателя 4 отверстия волноводом соединены с антенной магнетрона.
В руководстве ничего не написано,что крутит двигатель.Есть упоминание о керамическом столе.
intact
Гость 94.242.*.*
07-03-2016 18:30
Валера Бориса писал:
В ней установлен магнетрон 2M314.
2М214
Систему не вижу.
Похоже там не хватает диссектора.
Emoe
08-03-2016 01:13
Может ошибаюсь,но имхо мотор вращает металлические(алюминиевые?) лопасти,от которых отражаются волны для лучшего распределения по камере.Керамическая плита - ложится как сплошное дно сверху.Посуда не вращается.Крышка снизу на двиг нужна.В ней ничего необычного нет.
shov244
08-03-2016 01:54
intact писал:
Да , там его просто нет ... умельцы изготавливают сами из листогого люминия .
Валера Бориса
08-03-2016 16:13
intact ошибку исправил:2M214.То что в ней система распределения микроволн,прочитал в рекламе по продаже этой печки. В отличии от привычных корпусов СВЧ у этого сделан короб, идущий под дном камеры от антенны магнетрона до мотора в нём 3 отверстия диаметром 5 мм в камеру.
shov244 а с завода изготовителя на двигатель что установлено?
Emoe крышку завтра вырежу и поставлю.
intact
Гость 194.150.*.*
08-03-2016 17:45
Диссектор.
Эти три отверстия для крепления и участие в нагреве не принимают.
Валера Бориса
08-03-2016 19:29
intact в том и дело, что нет ничего(фото второе) видимо сняли в первом сервисе?Если эти отверстия для крепления диссектора(первый раз узнаю это слово,а как выглядит вообще без понятия) то как микроволны попадают в камеру? Сервис мануал не смог найти.
Добавлено 08-03-2016 19:37
Утром зайду в М видео может увижу.
Emoe
08-03-2016 20:01
http://monitor.net.ru/forum/lg-mh-6346rf-info-346856.html
Добавлено 08-03-2016 20:04
погугли может и для твоей найдется.Типа такого
intact
Гость 93.115.*.*
08-03-2016 21:51
Попадают через ещё одно новое слово - волновод, которое называешь коробом.
Волны выходят в камеру через волновод и большее отверстие, в котором видна ось двигателя.
Валера Бориса
10-03-2016 19:50
Нашёл диссектор.С ним кружка воды за 30 секунд нагревается на 24 градуса.А без него только на 2. Спасибо всем участникам темы. Прилагаю фото диссектора от этой печки.Тема решена.
Список форумов» Бытовая техника» СВЧ LG MF6540SFS/00 не греет микроволнами.
  • M1736NRBWT - не греет...
  • УЗ-ингалятор UN-232 не греет пар
  • CM wirpool awoe 9140 не греет воду f08
  • СВЧ Panasonic NN-GD366M (инвертор) не греет.выключается
