[ Тема закрыта ] Муз.центр LG - MDD112Q. УНЧ.
nazirr
28-03-2009 12:04
Не работают выходы УНЧ, не крутятся кассетные деки. При нажатии клавиши TAPE на табло режим высвечивается, а кассету не крутит. Диски читает, но не воспроизводит. Видео есть. На колонках по 1,5v вместо "половинок". Разъёмы на плате с указанными напругами - ОК! Схемы нет.
На плате УНЧ написано, что данное шасси выпускается для следующих моделей:
FA162 / FB162
MDD102 / MDD62
MCD202 / MCD102
Что-топохожее в поиске нашёл: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48197 , теплее, но не то.... Прошу ХЕЛПа!!! Прошу помощи
Виктор Ст.
28-03-2009 12:46
nazirr, ты уверен что в том форуме тему начал ?
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=4
nazirr
29-03-2009 12:58
Виктор Ст. писал:
А ты в модераторы метиш? Лучше толковым советом помог бы...
LEAS
29-03-2009 14:01
nazirr писал:
MDD62
Не знаю похож ли он на MDD-K262,если похож то там усилители класса D и PULSUS к ним впридачу. Никакого пол питания на выходе. Осциллографом можешь выход частоты с усилителей только посмотреть-амплитуда и есть вольт-полтора. попробуй еепром стереть-удерживать стоп на центре и 2 на пульте и выйти так же. Он напишет Е2Р CLEAR. В каких-то центрах перемычку под регулятором громкости надо замыкать для сброса. Что кассеты не работают-плохо. Обычно со звуком пропадает реверс кассеты.
Виктор Ст.
29-03-2009 18:16
nazirr,я тебе посоветовал форум где разсматривается аудиоапаратура,чем и являтся твой муз.центр,тут к твоей теме будет больше внимания,разве я неправ ?
nazirr
30-03-2009 06:37
LEAS писал:
...он самый! Попробую сбросить еепром.
Виктор Ст. писал:
В первом разделе нажал кнопку отмена, но почему-то тема создалась. В любом случае - спасибо за поправку!!!
nazirr
31-03-2009 07:00
Всё ОК! Память перезаписалась, деки работают, УНЧ качает!!! голливудская улыбка
LEAS +1... Благодарю! одобряю Интересно, от куда у тебя такая информация????
LEAS
31-03-2009 07:16
Вчера ремонтировал MDD112-механика карусели. Судя по начинке идеология таже, что и в MDD-K262. Перемычка под регулятором-это для другой серии. Надеюсь стирание еепрома тебе поможет. В противном случае можешь почитать о моих бедах здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270977&highlight=k262
там частично я изложил то, что мерял и делал
и по 102, 112 была длиннющая ветка. Кто-то утверждает что дело в питании(и в чём-то прав), прошивка слетает-тоже может быть, в еепром всякая гадость пишется-точно есть. Возможно комбинация всего этого. Сырые они какие-то.
Добавлено 31-03-2009 07:19
Пометь тему, как решённый вопрос-людям легче будет. Я свой один из двух так и не победил-шаманский бубен нужен.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG - MDD112Q. УНЧ.
  • Муз.центр LG LM-K5540X Нет выхода на центр и тыл
  • Муз.центр JVC DX-J35
  • Муз.центр LG LX-D5640X
  • Муз центр AIWА(JAX-N5)
  • Муз.центр LG FFH-M-515X тип УНЧ
