Муз. центр LG MDD-K62Q дисплей светятся все элементы
misanea
14-07-2012 13:11
Муз. центр LG MDD-K62Q пришел в ремонт не светился индикатор, после замены предохранительного резистора R933 fusing 0,2 Ом в цепи питания дисплея 3,7 В дисплей засветился, но все элементы светятся, но при этом при работе чуть ярче светятся необходимые элементы. Питание IC301 PT6324(контроллер-драйвер дисплея) - +5B pin. 9; pin 51, -26 B pin 50 в норме. Может кто-то уже знаком с этим явлением, я подозреваю PT6324, но найти у нас в Кишиневе проблема. Помогите советом.
m&m
16-07-2012 01:17
стабилитрон значит пробит на катоде , тогда там будет напряжение питания и не будет запирания... обычно -27В питание и на катоде где-то -20В относительно земли
Добавлено 16-07-2012 00:20
явление ,кстати, эмиссией называется помираю со смеху!
misanea
17-07-2012 10:00
менял стабилитрон (он на 2,7В) и на 3,3 и ничего не иэменилось
m&m
18-07-2012 17:26
Так сколько постоянки на катоде, собственно ? при -26 питания получается, что около -23 должно быть ... И, чтоб светились все разряды , на анодах и сетках должно быть ищё меньше ( в смысле менее отрицательное) ... Или до резисторов подтяжки не полностью -26 доходит , или процессор его просаживает , тупо одну ногу поднять для проверки
misanea
30-07-2012 11:42
заменил контроллер PT6324, дисплей в порядке, но нет звука и не реагирует никак DVD
SerP1972
сказочный Оперативник
30-07-2012 13:33
misanea, Земеля,а если сделать сброс- Стоп(морда) и ноль(пульт) ? гы-гы
misanea
30-07-2012 14:56
это я делал и до замены контроллера, и после - не помогло. кстати. у меня центр MDD-D72, но написал выше MDD-K62Q т.к. они мало отличаются, а схему я нашел только от MDD-K62-го. и как раз в плате DVD есть отличия
misanea
01-08-2012 12:19
может ли быть такое - на проце ES8380 ( DVD playr controler) по питанию +1,8 В звонится в обе стороны по 1.8 Ом, стабилизатор 117 сильно греется и садит вход +3,3В через диод до 2,4В , а на выходе только 1В?, сам проц тоже сильно греется. Можно ли считать это как К.З. по питанию ( 4 пина из 208 питаются этим напряжением)
articos
01-08-2012 12:24
misanea писал:
так всё таки 1,8v то сколь в реалии??
misanea
01-08-2012 12:40
вместо 1,8 в в реалии 1,0 В
articos
01-08-2012 12:49
похоже дочинился.Ищи
misanea писал:
на подкид.
serg2000
01-08-2012 12:59
misanea писал:
А кто мешает отключить этих четыре пина и померять напругу 1.8в???? тогда и узнаешь кто умер проц или стабилизатор
улыбка
usup
02-08-2012 21:37
имхо стаб подкинуть легче чем ноги поднимать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр LG MDD-K62Q дисплей светятся все элементы
  • Gamma 3 M327 при включении светятся все элементы индикатора
  • JVC KD-LH917 кнопки светятся, не включается дисплей
  • Муз. центр Akai QX-5300 DV выгорели элементы по +18в
  • HOME THEATER LG MBD-K62Q Нет звука
  • Муз.центр PIONEER NS-11Q (XC-L11+M-L11) погас дисплей
