Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Видеопроц. TDA8362B, проц. LG8634-16C
Клиент расказал, что во время грозы из видика полетели искры.
Поступил телевизор - звук, изображение, цвет по TV - все было и есть.
Режимы TV - AV переключаются.
Не было ни звука, ни изображения через входы AV.
Восстановил сгоревшие дороги, заменил пробитый транзистор Q202 - изображение с НЧ-входа пошло.
А вот звук через НЧ вход не проходит.
На 16 ноге TDA8362 команда на включение AV проходит.
На 6 ноге сигнал звука с НЧ входа присутствует. А вот на 50 ноге - не появляется.
Закорачиваю 6-ю и 50-ю ноги 8362 через лит - звук НЧ проходит, но громкость, естественно, не регулируется.
Вроде похоже неисправен переключатель в TDA8362.
Заменил TDA8362 - результата нет. Звук телепередач проходит, а с НЧ-входа звука нет, изображение есть.
Уже мОзги закипают. Ребята, киньте мысль. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
| Фарадей1 писал: | | Видеопроц. TDA8362B | Мыслить и ненадо  |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1893
labeg, Заменил TDA8362 - результата нет. Звук телепередач проходит, а с НЧ-входа звука нет, изображение есть.
Не может быть 2 проца с одинаковой неисправностью, смотри внимательнее дороги, все ли восстановил, и по-моему (схемы под рукой нет) там еще пара трнзюков стоит, попробуй заменой, даже если звонится нормально |
| игорь анат. писал: | | смотри внимательнее дороги, все ли восстановил, и по-моему (схемы под рукой нет) |
Дорога была сгоревшая одна, которая НЧ входы с массой соединяет. Из сгоревших транзисторов нашел и заменил только Q202, появилось изображение.Остальные все целые.
По тупому менять все транзисторы - не тот метод..
Такое ощущение что звук где-то блокируется.
| Фарадей1 писал: | На 6 ноге сигнал звука с НЧ входа присутствует. А вот на 50 ноге - не появляется.
Закорачиваю 6-ю и 50-ю ноги 8362 через лит - звук НЧ проходит, но громкость, естественно, не регулируется. |
АВАС Участник Сообщения: 30
А как поживает IC201ноги 10,11(LA7222)
Добавлено 01-02-2008 17:43
Пардон 1я и 4 нога 8362 переключатель и идентиф. |
АВАС, на 7222 все нормалек.
На 4 ноге тоже все работает ( 0 без сигнала, +7в когда есть станция или переключен на AV )
На 1й как положено - торчит звук ТВ постоянно.
Но я кажется определился - 3 нога системного процессора LG8634-16C уходит в 0 в.при переключении на видео. А при приеме программ - нормально.
Завтра пойду покупать проц. Всем спасибо.  |
Спешить не нада как ведёт себя его 39 нога (mute) и в данном случае можно порекомендовать
перепрошить память. |
IB Участник Сообщения: 1325
Фарадей1, Кинь другую 8362 -  |
АВАС, не-е-е, на память не похоже.
А 39 нога в этом шасси ни к чему не подключена.Весь мьют внутри проца происходит (гасит volume на 0).
Добавлено 01-02-2008 19:48
АВАС, подкинул на пробу чистую память - те же яйца.
На 39 ноге проца 8634 если торчит 0 - звук есть. А включаешь AV, или нажимаешь на "мьют" пульта - +5 в. выскакивает и звука нет.
Добавлено 01-02-2008 19:55
Завтра куплю 8634, отпишусь. |
Заменил системный проц.LG8634-16C - те же яйца!
Попробовал в сервисе что-то сделать - фигвам.
Вхожу в сервис, (ОК-ОК), LINE SVC появляется, и больше ничего нету. А дальша кнопки пульта не выбирают никакие параметры. Выбрать можно только яркость, контрастность, насыщенность и четкость через кнопки 1,2,3,4..
Переключиться в режим SVC2 тоже не могу - на этом пульте нету упоминаемой в сервис-инструкции "желтой кнопки".
Пульт 105-230М родной. |
Если отрываю от сист. проца регулировку громкости - сигнал AV проходит.
Короче проц. гасит на 0 регулировку громкости по 3 ноге при переключении на AV. |
ajktu Предупреждений: 1 Сообщения: 113
тупо поменяй всетаки LA7222  |
евгеша Участник Сообщения: 321
Фарадей1, там еще сигнал AV-ID есть,если смотреть по схеме выходит с 14 в. TDA8362В далее через транзистор Q02 на 17в. проца. |
евгеша, на 14 ноге 0 - 5в. меняются исправно-послушно при переключении с ТВ на Видео. На 14 ноге 8362 (база) - тоже.
Остаеьтся , как говоритajktu, тупо купить LA7222 и поменять. Надежды мало, но....
Добавлено 02-02-2008 20:17
| Фарадей1 писал: | Заменил системный проц.LG8634-16C - те же яйца!
И в сервисе ничего сделать не получается....  |
Сержик Участник Сообщения: 729
| Цитата: | | евгеша, на 14 ноге 0 - 5в. меняются исправно-послушно при переключении с ТВ на Видео. На 14 ноге 8362 (база) - тоже. |
так а
| евгеша писал: | | далее через транзистор Q02 на 17в. проца. |
это сигнал идентификации
нет идентификации видео-не будет и звука |
| Май писал: | это сигнал идентификации
| Фарадей1 писал: | | на 14 ноге 0 - 5в. меняются исправно-послушно при переключении с ТВ на Видео. На 14 ноге 8362 (база) - тоже. |
Май, напишу то же самое, но малость по другому.
При переключении с ТВ на Видео (и обратно) изменяется потенциал на 14 ноге 8362 ( а значит и на базе Q02). Транзистор то открывается, то закрывается. Синхронно с этим изменяется потенциал на 17 ноге проца (0 - 5в.)
Мужики, подскажите почему у меня с сервисом не ладится? А-а-а-а?
Добавлено 02-02-2008 22:29
| Май писал: | | нет идентификации видео-не будет и звука |
Черт побери, Май, а ведь это - хорошая подсказка!!!!
Завтра попробую - отпишусь!  |
| Цитата: | | Синхронно с этим изменяется потенциал на 14 ноге проца (0 - 5в.) |
не на 14, а на 17н проца управления?
Добавлено 02-02-2008 22:41
| Цитата: | | Черт побери, Май, а ведь это - хорошая подсказка!!!! |
да не моя-евгеша,  |
Фарадей1, пписал:
я так понял что идент в телевизоре работает или всетаки на ав нет??  |
| Цитата: | | На 4 ноге тоже все работает ( 0 без сигнала, +7в когда есть станция или переключен на AV ) |
а как он доходит на 18н синхропроца?(не заметил об этом ничего)
по шиту-сигнал на 14н видеопроца-входной
а сигнал идент видео один-с 4н на 18н |
Приехал шеф, вломил маненько - и все заработало.
Сам виноват (только и вы меня не бейте сильно) - один шнур использовал и на АV, и на AUDIO.
В общем сам себе "вводную" устроил.
Всем спасибо, тема закрыта.  |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 212
Хочу малость пояснить.
На 14-ю ламель 8362 приходит сигнал SHARPNESS. видео.Этот же сигнал, ежели он есть, через Q02 управляет входом AV-ID системного процессора LG8634 (ламель 17).
А ежели сигнала Видео нет, идентификации звука не происходит.
Вааще то Миша (Фарадей1, ) - парень неплохой. Но сленцой.
Сигнал Видео и Аудио он снимал с выходов "ЛАСПИ ТТ-01".
Один шнур куда-то задевал, а сделать такой же - поленился. Ну и переставлял один шнур то в Видео, то в Аудио.
Короче приказом по мастЕрне сослан на ЕЖЕДНЕВНОЕ 2-х часовое изучение мат. части в разделе "Телевизоры" Форума.
Вы уж его сильно там не ругайте.  |
| Фарадей1 писал: | | Заменил TDA8362 |
| Фарадей1 писал: | | Заменил системный проц.LG8634-16C |
| ИИ писал: |
ну ни фига себе с ленцой !
перелопатить 2 проца-и с ленцой...
чересчур энергичный  |
Подгорстан Участник Сообщения: 459
ИИ, я тоже на эти грабли наступал когда-то. Давно было, не помню чего менял, но именно так--звук без видеосигнала не идёт. |
