LG шасси MC-64 отключить дежурку
Advent
14-01-2014 03:34
Мужики, попросили меня усовершенствовать телик LG на шасси MC-64
Состав : LG8634-16C, TDA8362B
Требуется чтобы телек при первом включении в сеть сразу же переходил в рабочий режим и включался режим AV
Можно ли это сделать на данном шасси?
Прикрепляю схему шасси
  MC-64.rar  372,05 КБ  Скачано: 112 раз(а)
Бармалей
Гость 92.127.*.*
14-01-2014 05:26
Сделай простейший "одновибратор" на любом подходящем реле. Обмотку через электролит (емкость подобрать экспериментально), контакты параллельно кнопке PR- или PR+. При включении в момент зарядки конденсатора срабатывает реле и контактами замыкает кнопку PR. После зарядки конденсатора реле отпускает контакты. На практике не пробовал, нотеоретически должно работать. Вот с AV сложнее... Он не запоминает, если включить на AV, выключить ТВ и опять включить?
Можно манипулировать пином SCART ID (8 пин разъема SCART. По идее, он должен сразу включаться в рабочий режим и сразу на видео. Тумблерок какой нибудь поставить, чтобы можно было отключать этот режим.
VVF
14-01-2014 05:57
Advent, при дохлой памяти это шасси может так себя вести, включается сразу в РР. Так что ищи прошивку голливудская улыбка При наличии скарта, включить AV не проблема.
valya
14-01-2014 06:01
А сервиса у него случаем нет ?И , соответственно , функции Автоповер .... И включаться он должен в последнее состояние ..... По идее гы-гы
Может для начала епром подставить ?Тем более , что в лыжах они дохли регулярно улыбка
VVF
14-01-2014 06:06
valya, ТВ мамонт, нет там ничего такого Нет
Бармалей
Гость 92.127.*.*
14-01-2014 06:07
valya писал:
valya, издеваешься, что ли? гы-гы
Advent писал:
MC-64
valya писал:
Нет, не должен Нет
valya писал:
Это да.
valya
14-01-2014 06:09
VVF, улыбка а пошукать ? гы-гы ..... Вспоминается какой-то довольно древний Грюн ( тоже на 8362 , если память не подводит ) , так у него сервис состоял
из двух пунктов - рег-ка АРУ и фаза осд ..... Но тем не менее - сервисмодэ улыбка
Бармалей
Гость 92.127.*.*
14-01-2014 06:11
valya писал:
а пошукать ?
Не, нету. Там все на крутявках гы-гы
valya
14-01-2014 06:11
Бармалей писал:
Не-а гы-гы
.... я ж не утверждаю , а проверить недолго - два окея
Добавлено 14-01-2014 06:13
Если сервиса нет , то возможно опции выставляются перемычками около проца улыбка
Бармалей
Гость 92.127.*.*
14-01-2014 06:14
Advent, по-моему, тебе просто надо соединить телевизор с девайсом шнуром SCART-SCART. Тогда при включении девайса телевизор должен включаться сам, в режим "Видео".
Добавлено 14-01-2014 10:19
valya писал:
На этом шасси вроде нет ничего такого.
ТДА2014
14-01-2014 12:20
Бармалей писал:
А вроде е, только язык , и Аве , перемычками мутится
Бармалей
Гость 92.127.*.*
14-01-2014 12:29
ТДА2014 писал:
Язык там зависит от версии процессора.
ТДА2014
15-01-2014 05:35
Бармалей писал:
Ну да, я же не спорю, а вот зреть в меню один (по умолчанию аглицкий) язык, или другие прошитые , это перемычкой , в смануале , вроде так и написано (нерусскими буквами) ал ленгвич, онли энг
quark3
15-01-2014 14:27
А поиграться с сигналами on/off и tv/av, отрезав их от проца управления? в твоем случае их зацепить на землю.
Advent
15-01-2014 21:49
quark3 писал:
Цеплял их на землю - не помогает
ТДА2014
16-01-2014 05:36
quark3 писал:
проц то спит, ждёт команды, с пульта или с кнопок, ему насрать что есть высокое, и телевизор "работает"
Бармалей
Гость 92.127.*.*
16-01-2014 06:29
Advent,
Бармалей писал:
ТАК пробовал?
ВикторС
16-01-2014 17:10
Выкинь процессор, поставь крутилки подшучивать, дразнить
Nobody
Nobody cares
16-01-2014 17:59
RC-цепочка параллельно кнопке P+ . При включении ёмкость разряжена и её сопротивление мало - кнопка замыкается.
Отрезать сигнал тюнера, подать сигнал видео и звука напрямую ( IC201 LA7222 , коммутирующее напряжение на 2 и 4 ноге.)
Не помню, может ли он в режим видео входить с помощью переключения программ? Навроде : Жмём "P-"несколько раз, 3 -> 2 -> 1 -> 0 -> AV
Тогда стереть все каналы, а включать кнопкой "P-" .
Ricc
Гость 31.210.*.*
16-01-2014 23:37
Сетевая кнопка с дополнительной низковольтной парой.В Orion ставили такие и еще куда то.
VVF
17-01-2014 04:12
vebs, кнопку новую карячить долго и нудно, ТС не хочет мозг включить.
Ricc
Гость 31.210.*.*
17-01-2014 09:14
Долго - это откручивать крышку и висеть на форуме Печатаю с данной проблемой третий день! голливудская улыбка Все остальное 20-30 минут работы.
А приклеить на сетевой вкл. микрик, чтобы направляющая в конечном результате, нажимала его и замыкала, еще меньше времени требуется.
ТДА2014
18-01-2014 05:43
Nobody писал:
неа
3 -> 2 -> 1 -> 0 -> 99
valya
18-01-2014 08:37
Advent, улыбка и всё же .... ткни два окея , проверь , тем более
VVF писал:
Наводит на мысли , шо там не всё так тупо ..... улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LG шасси MC-64 отключить дежурку
