Телевизор LG шасси MC-036A отключается
paschad
Гость 91.149.*.*
16-02-2008 13:59
Телевизор LG шасси MC-036A (состав 100Hz модуля SDA5555, DDP3315C-G3, VSP9417B/VSP9412B, CXA2040) отключается.
При включении на 5 сек появляется растр с OSD, изображения нет!
Изображения нет ни по чем!!!!
Но растр следующего вида:
- Как буд-то на экране два обсалютно одинаковых сжатых изображения OSD высотой развертки по 10см снизу и сверху, а между ними чернота (частота кадров изменилась?).
Менял кадровую, менял кварцы в 100Hz блоке. Самое интересное, что при выпаянном кварце 20,250MHz, что рядом с VSP9417 ни чего не меняется. Подкинуть VSP нет возможности, проверить адресную шину пока не чем. Думаю VSP9417B - хана. Может кто-то сталкивался с данной траблой?
Vlad-1966
16-02-2008 14:05
paschad писал:
А с чего она будет менятся? Ты-бы разобрался, что делает VSP, а что DDP.
paschad
Гость 91.149.*.*
16-02-2008 14:10
Vlad-1966, Да все ясно что чего делает, только вот до VSP видео сигнал доходит, а после нее нет, RGB на DDP тоже поступает, но изображения нет. Вот и думаю о замене 100 Hz блока, только где его найти? С DDP и VSP проблемы.
kulek
Россиянин
16-02-2008 14:11
начать нужно с обновления EEPROM.
убедиться в исправности FBT
paschad
Гость 91.149.*.*
16-02-2008 14:13
kulek, спасибо, пробовал подкидывать новую EEPROM - рез. нулевой, с FBT - ОК!
Vlad-1966
16-02-2008 15:07
paschad писал:
Что на V-out VSP? Может не изменилась, а не синхронизированы VSP и DDP?
paschad
Гость 86.57.*.*
16-02-2008 21:09
Vlad-1966, фотку, что на выходе V-out прилагаю, пробовал отключить R105 ни сего не меняется, телевизор ведет себя по прежнему
Осциллограммы снимал при 10 миллисекундах
1. В первоначальный момент включения
2. При появлении растра
3. А это то, что имеем
paschad
Гость 86.57.*.*
18-02-2008 18:06
Коллеги, может кто сталкивался с такой бедой?
Удав
18-02-2008 18:20
paschad, Похоже на 100Hz блок.Беда где то внем.У меня было похожее только без полос .Растр полный был но такой ж мутный.
paschad
Гость 86.57.*.*
18-02-2008 18:23
Удав, Да блин весь блок перерыл, нет только набора микросхем (DDP3315 и VSP9417B). Попробовал полностью отключить VSP - ни чего не поменялось. Вот и думаю DDP-? VSP-?.
Vlad-1966
18-02-2008 20:14
paschad писал:
VSP пока менять не приходилось, а вот DDP неоднократно.
Добавлено 18-02-2008 20:20
paschad писал:
думаю 100Hz блок не найду
Микры в Минске найти можно.
paschad
Гость 86.57.*.*
18-02-2008 21:21
Vlad-1966, а в какую цену DDP?
Прошу помощи
Vlad-1966
18-02-2008 21:49
paschad писал:
а в какую цену DDP?
Крайний раз за 35 баксов брал.
ПВВ
Гость 85.172.*.*
19-02-2008 00:20
была такая проблема у напарника. менял DDP заработало.
paschad
Гость 82.209.*.*
19-02-2008 16:35
ПВВ, спасибо! Буду пробовать DDP доставать.
kulek
Россиянин
19-02-2008 16:58
paschad, у меня есть в smd корпусе
paschad
Гость 82.209.*.*
19-02-2008 17:46
kulek, спасибо огромное!
Буду пробовать через С-П, новые DDP3315C-G3.
paschad
Гость 86.57.*.*
11-04-2008 14:21
paschad писал:
В С-П не помогли. Вся надежда на Kuleka. За что ему огромное СПАСИБО! Спасибо всем откликнувшимся!
О результатах дополнительно отпишу.
Парни, приношу свои извинения всем, откликнувшимся.
А вся проблема была в SDA5555 (отдельное спасибо kulek за микросхему). Почему я не менял SDA5555 на новый? Отвечаю - клиент привозил новый процессор, когда телевизор был еще в мастерской (TV кочевал из одной в другую мастерские) и при его подстановке ни чего не менялось, я купился на это, так как сам пробовал их подкидывать. Да, доверяй, но проверяй! Получается, что приобретённый клиентом проц тоже был неисправен (покупался в магазине), либо вина мастерской. И только при установке нового процессора все заработало. Попробовал отключить SDA и SCL от VSP9417B и на экране наблюдается такая же картина, так что неисправность VSP-шки может так же вызвать подобную неисправность.
P.S. Присланный kulekом до этого DDP3315C-G3 ситуацию не поправил.
Да, асциллограммка на выходе V-out VSP9417B правильно должна выглядеть, как я писал выше (1. В первоначальный момент включения):
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор LG шасси MC-036A отключается
  • Телевизор LG шасси MC-036A горит HOT
  • Отключается телевизор Sony KV-G21M1 шасси BG-1S
  • Телевизор Thomson шасси ETC009 отключается через 10 сек.
  • тв LG RT-29FA34RB выключается.шасси MC-036A
  • TV LG - RE-29FA34RB (шасси MC-036A) - не выходит из дежурки
