 eFind.ru
LG MC-019A TDKS
Список форумов» Телевизоры
Юра-1
27-12-2005 08:35
кто знает как вместо 6174V-6006Е поставить 6174V-6006M
natali
27-12-2005 09:35
Ставить можно,на сайте DIEMEN---есть инфо на оба ,сравни. улыбка
RSIV
27-12-2005 12:52
А проще высверлить анодный конденсатор... Об этом столько уже говорилось......
Юра-1
27-12-2005 14:54
КАКОЙ АНАЛОГ 6174V-6006M ИШУ на сайте DIEMEN НЕ МОГУ НАЙТИ
Юра-1
27-12-2005 17:21
или кто знает как руссифицировать сайт DIEMEN
natali
27-12-2005 17:24
улыбка Сейчас папробую скинуть или прикрепить.
вот один
Юра-1
27-12-2005 17:46
Вот это HR 80033=6174V-6006E а нужно 6174V-6006M
Alex_R
27-12-2005 17:52
Юра-1 писал:
установи СОКРАТ
natali писал:
на 6174V-6006M данных нет
natali
27-12-2005 19:47
6174V-6006M--1НОЖКА---КОЛЕКТОР
2--ножка-----+В
3-ножка-----+14
4 ножка---- -14
5 ножка------ +200
6 ножка------ корпус
7------ не используется
8-------- +28
9---------- ABL
10-------- HT(накал)
Это я нашёл в свих записях,откуда списал уже и не помню.
На DIEMEN-действительно нет извиняюсь за неточность. улыбка
СЕРГЕЙ К С
27-12-2005 20:14
если аппарат не гарантийный то можно поставть 6174Z-6040C
или 6174Z-6002K.
Cтавил неоднократно. возвратов не было.
Vo1
Прихожан
27-12-2005 20:30
Токо шо поставил вместо 6174V-6006 меньше по размерам 6002-заработало 1к 1-му.
Юра-1
28-12-2005 12:10
Поставил пошол нормально
6174V-6006M=6174V-6006Е
1=колектор 1-колектор
2-B+ 2-185V
3 +14 3-B+
4 -14 4-КОРПУС
5-190V 5+14
6-КОРПУС 6-14
7-NC 7-NC
8-NC 8-ABL
9-ABL 9-HT
10--HT 10-AFS
Horvat
28-12-2005 15:53
RSIV писал:
Вот в связи с этим часто упоминается некий "красный герметик", Что это за зверь? В магазинах есть герметики на акриловой и силиконовой основах. Какой применять в ТДКС?
Юра-1
28-12-2005 18:26
Я пользуюсь силиконовым герметиком красным который продается в авто магазинах для ремонта двигателей Помогает
Horvat
30-12-2005 13:17
Высверлил вывод конденсатора примерно на 1 см, залил эпоксидкой, выдержал часов 15. Включаю - работает! Но недолго музыка играла, минут через 10 сдох недовольство, огорчение
Пришлось менять, поставил HR 8656. Он почти в 2 раза дешевле HR 80033, а отличается, насколько я понял, именно отсутствием анодного конденсатора. А разве это плохо? улыбка
Alex_R
30-12-2005 15:45
Horvat писал:
ту часть ТДКСа где емкость, вскрываю полностью, вычещаю идеально так сказать емкость, всегда работало и неразу не один еще не вернулся.
А так как ты сделал, это по быстрячку голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» LG MC-019A TDKS
