LG M2250d Сопротивление проца по питанию 1.2v - 1,5ом
Oldg
23-06-2016 13:06
шасси LD02D
проц LGE4369A
питальник проца TPS65231
тюнер EBL60859901 (TDSN-G001D)
матрац M215HW01
По включению на проце появляются все питания (все довольно чистые и стабильные). Он начинает вычитывать Flash (25q80bv), дальше reset, и по новой. Смущает подозрительно низкое сопротивление проца по 1,2 вольта - 1,5ома, остальные - сотни ом. Греется в пределах допустимого - теплый.
Проц - в утиль ?
svdok
24-06-2016 07:10
Oldg, с тюнером - это уже LED телевизор.
Питание на нем держится стабильно? По даташиту на выходе 1.2 вольта ШИМ может выдать ток 1А. Значит искать надо в другом направлении. Защиты могут блокировать запуск. Подсветка горит? Извиняюсь, но саму флэшку ты проверил?
Хоть что-то ещё живёт - индикатор на панели вспыхивает?
Oldg
24-06-2016 10:44
svdok, по определению самой ЛыЖи - это у них монитор, потому и выбрана ветка - LCD монит
-питание пропадает в такт прохождения ресета, т.к снимаются Enable
-питание в момент загрузки фирмвари держится стабильно и без мусора
-флэшку-фирмварю и конфигурационную перепрошил,
-ШИМка греется довольно ощутимо,
- на подсветку енэйбл не приходит,
-индикатор показывает загрузку BIOSа, т.е. мигает.
svdok
24-06-2016 12:44
Ну что тебе посоветовать, проверить надо USB на КЗ по питанию и по портам, так же проверить HDMI, может клиент что-то включил. Что говорит сам клиент, как вышел из строя LED монитор?
- улыбнуло, свой, компьютерщик! Проверь сенсорную клаву, последнее время много по ним вопросов. В таких ситуациях приходится снимать планку феном, греть микру. Иногда помагает, запуск восстанавливается
Antey
25-06-2016 07:26
Oldg писал:
По определлению Форума, наличие тюнера, это уже ТВ, так что, лучше туда, там больше народу с этим станкивается.
Добавлено 25-06-2016 08:28
Oldg писал:
Ух ты! Очень интересно! И как именно индикатор показывает загрузку БИОСа? Расшифровку мырганий можно?
Oldg
27-06-2016 10:45
svdok писал:
клаву подкинул с другой модели (key1 и key2 там-же)- без изменений.
Antey писал:
может быть я не прав, но когда индикатор моргает с частотой 1, скважностью 2 - он показывает загрузку и инициализацию портов CPUконтроллера телевизора.
Oldg
27-06-2016 12:46
svdok, спасибо! Действительно проц пробит по линии D- в USB. Процессор в мусор. Тема закрыта
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG M2250d Сопротивление проца по питанию 1.2v - 1,5ом
  • сопротивление трансов инвертора
  • Acer 231HL - кз по питанию
  • Монитор LS22MYKEBQ/EDC перенапряжение по питанию инвертора
  • LG FLATRON W2234-пропадает изображение из-за дефекта проца
