Oldg Предупреждений: 1 Сообщения: 119
шасси LD02D
проц LGE4369A
питальник проца TPS65231
тюнер EBL60859901 (TDSN-G001D)
матрац M215HW01
По включению на проце появляются все питания (все довольно чистые и стабильные). Он начинает вычитывать Flash (25q80bv), дальше reset, и по новой. Смущает подозрительно низкое сопротивление проца по 1,2 вольта - 1,5ома, остальные - сотни ом. Греется в пределах допустимого - теплый.
Проц - в утиль ? |
svdok Участник Сообщения: 358
Oldg, с тюнером - это уже LED телевизор.
| Цитата: | | Смущает подозрительно низкое сопротивление проца по 1,2 вольта - 1,5ома, остальные - сотни ом. Греется в пределах допустимого - теплый. | Питание на нем держится стабильно? По даташиту на выходе 1.2 вольта ШИМ может выдать ток 1А. Значит искать надо в другом направлении. Защиты могут блокировать запуск. Подсветка горит? Извиняюсь, но саму флэшку ты проверил?
Хоть что-то ещё живёт - индикатор на панели вспыхивает? |
svdok, по определению самой ЛыЖи - это у них монитор, потому и выбрана ветка - LCD монит
-питание пропадает в такт прохождения ресета, т.к снимаются Enable
-питание в момент загрузки фирмвари держится стабильно и без мусора
-флэшку-фирмварю и конфигурационную перепрошил,
-ШИМка греется довольно ощутимо,
- на подсветку енэйбл не приходит,
-индикатор показывает загрузку BIOSа, т.е. мигает. |
Ну что тебе посоветовать, проверить надо USB на КЗ по питанию и по портам, так же проверить HDMI, может клиент что-то включил. Что говорит сам клиент, как вышел из строя LED монитор?
| Цитата: | | -индикатор показывает загрузку BIOSа, т.е. мигает. | - улыбнуло, свой, компьютерщик! Проверь сенсорную клаву, последнее время много по ним вопросов. В таких ситуациях приходится снимать планку феном, греть микру. Иногда помагает, запуск восстанавливается |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 3069
| Oldg писал: | svdok, по определению самой ЛыЖи - это у них монитор, потому и выбрана ветка - LCD монит
По определлению Форума, наличие тюнера, это уже ТВ, так что, лучше туда, там больше народу с этим станкивается.
Добавлено 25-06-2016 08:28
| Oldg писал: |
Ух ты! Очень интересно! И как именно индикатор показывает загрузку БИОСа? Расшифровку мырганий можно? |
| svdok писал: | | Проверь сенсорную клаву | клаву подкинул с другой модели (key1 и key2 там-же)- без изменений.
| Antey писал: | | индикатор показывает загрузку БИОСа | может быть я не прав, но когда индикатор моргает с частотой 1, скважностью 2 - он показывает загрузку и инициализацию портов CPUконтроллера телевизора. |
svdok, спасибо! Действительно проц пробит по линии D- в USB. Процессор в мусор. Тема закрыта |
