Муз.центр LG LX-M230X не работает FM
spectr05
05-11-2010 22:18
Нет приема в FM диапазоне шумы есть.Напряжения до тюнера приходят нормально.Тюнер TBHK H-3320 собран на LV23002.С 28 ноги этой микрухи приходит напряжение настройки на варикапы.В АМ напряжение настройки изменяется в пределах от 0,1 до 8 В,в режиме FM напруга постоянна при перестройке и составляет 8 В.Схемы тюнера нет но нашел похожую с самсунга.Неисправность типовая,неоднократно встречал на форуме.Может одолел кто?Помогите советом.
Гафур
Спринтер
06-11-2010 12:42
spectr05, Сброс не делал?
spectr05
06-11-2010 19:35
Сброс не делал.Как сделать??
Гафур
Спринтер
07-11-2010 13:03
Смотри в личку.
spectr05
11-11-2010 01:08
Сброс в этой модели производится замыканием перемычки под ручкой громкости.Сброс не помог.Выдан без ремонта.Тюнера такого не достать,а от самсунгов не подходит.
саидд
07-03-2011 13:48
Похожая песня с LG LX-W250X :кварц на микре lv23002 70kHz не заводится...
Впаял часовой- завёлся и даже зашуршал по- другому в динамиках...
Найти эту дрянь не смог... недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG LX-M230X не работает FM
  • Муз центр LG LX-M230X нет воспроизведения с тюнера
  • МЦ LG LX-M230X сделать второй вход AUX
  • Муз. центр LG FFH-170AX не работает CD
  • муз центр SAMSUNG MAX-T55 не работает MP3
  • Муз. центр LG FFH-979AX не работает CD
