Сифон Предупреждений: 1 Сообщения: 27
здравствуйте!у выше написанного аппарата нет звука во всех режимах .для начала хотел сброс сделать да вот не знаю как.под энкодером вроде есть кнопка RESET.пробовал нажимать более 5 секунд но не получается .можно ли сделать сброс без пду? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
VYACHIC спасибо за совет.придется поискать пульт. |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Сифон писал: | | энкодером вроде есть кнопка RESET |
В этом аппарате кнопка reset под энкодером с левой стороны. Добраться до неё можно только изнутри. |
нашел я пульт но никак не получается сброс сделать.и в поиске нигде к такому аппарату не смог найти способа как ресетнуть.и разбирал переднюю панель нет никакой якобы скрытой кнопки. может кто-нибудь подсказать как все таки сброс сделать. |
СТОП на передней панели и 2 на пульте одновременно более 5 секунд  |
Вечер перестал быть томным... |
Сифон, там нет кнопки, а есть площадки ,пробуй оба способа ,только способ олежек, делать надо выдернув девайс из сети |
здравствуйте! извиняюсь за долгое отсутствие.значит "ресетнуть" получилось но безрезультатно.менял УНЧ и микруху BU 2090 F-та же картина.а менял BU2090 из-за отсутствия напряжений на шинах SDA SCL.потом оказалось что и на других микрах TDA7468 TDA7448 тоже нет сигналов на SDA SCL. хотя обрывов и к.з.нет .неужели дело в проце? а процессор у него OICMR 02024B.и еще звук в наушниках есть. |
название процессора если не OICMR 02024B то наверно 88CU77FG-6C86.снизу на второй строке написано. |
Перекопал пол апарата отдай спецу  |
нет не перекопал 2 микрухи же поменял только.пахать не мой метод.спецу если отдать он тоже думаю сюда же обращаться будет или в другие форумы. |
puss5 Участник Сообщения: 2285
Сифон, наверно стоит обратится к Бороде  |
specvin Новичок Сообщения: 6
так может надо начинать с гнезда наушников |
